Gurigori Опубликовано 8 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Добрый день, товарищи! Помирает задний обод на ТА 600. Начинает слоиться в районе соска. Пока что катать вроде как можно, но в идеале махнуть на новый. Почитал форум, вроде как есть 2 типа: люмишка и сталь. Вопросы, может глупые, но подскажите плз: какой стоит в стоке, насколько алюминий хуже\лучше стали. Ну и ценник примерный на обода если кто в курсе и где посмотреть можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dada vova Опубликовано 8 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 https://www.impex-jp.com/zip/nomer/42701MAW761.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 9 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Обод в стоке алюминиевый, толщина металла 6мм, а отслаивается обычно начинает верхний слой лака. Брызни туда мовилем и не паникуй раньше времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gurigori Опубликовано 9 апреля, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Обод в стоке алюминиевый, толщина металла 6мм, а отслаивается обычно начинает верхний слой лака. Брызни туда мовилем и не паникуй раньше времени.Благодарствую за дельный совет. надо поподробней будет глянуть. Думал все, }|{опа, полезу вообще все развалится. Если 6 мм то можно попробовать поковырять аккуратно дремелем, насколько все плохо. ))) Может режим "паника" рано включил *тута смайло ковыряет ладошку пальчиком*. https://www.impex-jp.com/zip/nomer/42701MAW761.htmlБлагодарю за наводку. Блин, 20К крутовато. Конечно, если сравнивать с другими (40-70К) то почти даром)), но все-таки. Для начала попробую по совету "аккуратно поковырять", а там видно будет))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
