сопливит масло со штока сцепления xl 600 v
доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой сопливит масло из под штока сцепления, как это исправить самому, руки если что не из опы :D и нужно ли снимать двигатель для этого
  • Ответов 20
Не исправить это, сальник там без пружинки стоит. Можно замыть и забыть. Это у всех так
понял , принял :lol:
Не исправить это
Все там исправляется, не надо усложнять!
Снять крышку, заменить сальник и будет счастье.
Делов на полчаса с перекуром.
Тоже обнаружил на своём это.
По деталировке глянул... там игольчатый подшипник и сальник.
Если так, то в чем проблема их заменить?
А прокладку по любому менять, или можно старую поставить?
Если аккуратно снять
Если крышка снимется без повреждения прокладки, то можно рискнуть поставить обратно...
Но правила хорошего тона предполагают менять))
Некоторые сами режут прокладки...но тут каждый сам себе буратино
А перед этим снять глушитель
Именно!
Но глушитель можно снять в сборе, целиком,  отвернув только крепления к раме и шпильки с головы.
