Провернулся опорный подшипник.
друг
восстановив обе посадочных поверхности
Т.е. выпрессовывать второй, в сборе протачивать. Соосно? Интересно, как нацелятся по второму? Картер точится в сборе. Потом запрессовываются подшипники.
  • Ответов 27
Это конечно станочнику виднее, как в данном случае базироваться/ловить центровку.
комплект прокладок и сальников стоит как бу мотор
Ха-Ха-Ха!
Меня забанили в гугле, вопрос к знатокам. Картер 400-ки и 600-ки одинаковые?
стоит как бу мотор
А к нему всё перечисленное с разборкой? Правда Сумрак продаёт за 80, рабочий.
Вопрос остался! Изменено пользователем друг
друг, Вить, провернуло в посадке, в картере? Коренные шейки колена не задраны?
Свяжись с Лёшей motoboroff , сделают правильно и хорошо...Только один фиг колоть движку, потроха вынать придётся.
Комплект Атеновских прокладок (они хорошие), например в лоб https://www.ebay.com/itm/Honda-XL-600-V-Transalp-ATHENA-Motordichtsatz-Dichtsatz-Gasket-Set-Kit-90-96/303186213393?hash=item46974e7a11:g:f~8AAOSw44BYGGJB...Я брал на Мамаху у Twowheelsfrank (у него не заявлены именно на ТА, но можно с ним связаться (найдёшь через расширенный поиск), думаю организует подешевле)... Сработал оперативно, сам подобрал комплект именно под мою модификацию, за неделю приехало.
Только придётся тебе жабёху то придушить крепко, и не городить колхозный огород...
А картеры, по идее должны быть одинаковы у 400\600, если очко под гильзы цилиндров у 400 не меньше по диаметру. Не думаю, что кто то примерялся, так как задачка не распространённая... А потом -- модель двигла то на номере другая, гайцы то сейчас опять смотрят на цифирки, подлюки неприятные...
Не только провернуло, А работало вместе с вкладышем. Мож 0.5 быбрало люминия. Вот как можно так двигло убить?Колено на выброс, шатунные съело. К Лёхе обращусь. Но сначала надо вкладыш купить, золотой бля!
Масло, масло...Какое лить...? А проверять не надо! :D
Костян31 сказал, картеры и валы разные у 400 и 600.
Два коренных, два золотых...
А шейки не проще шлифануть в ремотный? А как верхняя шейка и пальцА поживают?
Маслонасос то вскрывал?
Много золотых набегает...... :o
О, не подумал, надо глянуть. До него ещё не дошёл. гимор с вкладышем. Верхняя нормальная, а вот шатунный крутился и его размолотило.  Но шатуны купил. Колено было 2 А подошло к шатунам.
Вкладыш стальной
Виктор, если это дейсвительно так, то для изготовления ремонтного вкладыша можно использовать серый чугун у величив зазор сколжения, чугун за счет большого собержания углерода обладает хорошими смазывающими свойствами, именно по этому гилзы для ЦПГ делают именно из него.
Да и берилевая бронза устоит на коренном подшипнике легко, там нагрузка в разы меньше чем на шатуне.
Так что надо найти толкового координатчика, и войти с ним в сговор, и мотор обретёт новую жизнь, и будет служить долго.
