друг Опубликовано 27 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 (изменено) В общем не только провернулся, но и крутился, раздолбил посадку. Кто сталкивался и как устраняли? Изменено 27 февраля, 2020 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Дык я думаю всё как обычно: шлифовка посадочного места под ближайший размер, если это возможно. Второй вариант- замена коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) Напыление металла на цапфу, потом шлифовка. Полная разборка мотора предстоит, для демонтажа коленвала. Сам не делал, только видел как делают.https://extxe.com/1839/vosstanovlenie-detalej-napyleniem/ Изменено 28 февраля, 2020 пользователем san Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Симптомы были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Раздолбало это я погорячился. Вкладыш крутится в отверстие. Зазор мож 0.1-0.15 на ощуп.Про напыление не додумался.Вкладыш просто крутился. Думаю симптомов не было. И не стучало.Напыление не пойдёт. Вкладыш стальной со слоем бронзы. Бронза потечёт.Координатно расточной с запрессовкой кольца. Пока на ум ни чего не приходит. При запрессовке этого подшипника, он сжимается (удивительно) 2.5 мм толщина. Появляется посадочный размер, 0.08 или сколько там, не помню. Япономать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Походу надо оба картера и колено тащить в подобную мастерскую https://www.mechanika.ru//?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=49162413&utm_content=8559149176&utm_term=&yclid=890924906078568212 , точить- растачивать-вытачивать-пресовать-шлифовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 тащить в подобную мастерскую Это самый лёгкий путь! А мы лёгких путей не ищем, обязательно надо заехать в говнище! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) А если выточить из бронзы бериловой вкладыш? Или там смесь баббит бронза? Посмотрел картинки, это баббит наплавленный на бронзу. Теперь надо подумать, можно ли бронзу или на вкладыше опорном смесь какая-то!? Изменено 28 февраля, 2020 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Есть мнение, не мое, что бронзу прожмет колено. Поэтому делают стальной с покрытием! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksdmitry Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) Имхо точить/колхозить вкладыши - идея так себе. Придется заморочиться с родными, восстановив обе посадочных поверхности (про координатно-расточной не зря вспомнил). И еще вполне может оказаться, что шейки коленвала с замудреным упрочнением. Изменено 28 февраля, 2020 пользователем ksdmitry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
