Ametist Опубликовано 27 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 подскажите, обратил внимание что во время прогрева, на подсосе, происходят такие "цоканья" , редко.. мот работает работает работает потом так как бы небольшое падение оборотов , сбой как бы, с этим вот звуком.. как присоской "цок" воздухом вроде чтоли, и опять все нормлаьно. думал , думал - может заслонка както работает так.. поскольку сравнить не с чем то пока жалоб нет (ну только комутатор глючит порой), но выяснить интересно у всех так при прогреве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ратебор Опубликовано 24 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Ametist Доброго времени суток! Давеча появилось такое же цоканье и только на прогреве, чуть подогрелся -всё пропало, работает норм. ты нашёл причину? Такое впечатление, что где то пробивает высоковольтные провода или катушка или свечи, но свечи менял а цоканье осталось. Визуально и катушки и провода целые. Раньше такого цоканья не было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 24 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Ну клапана, чё... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ратебор Опубликовано 24 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Не не клапана. Звук одиночный. Появляется во время прогрева и только когда плавно даёшь газ.И то не всегда ,а иногда и не регулярно. И на клапанный нифига не похож( зазары клапанов делал по весне). Чуть газку даёшь и тут -цык, а дальше норм. Если на прогреве не поддавать(потихоньку) газку то этого звука вообще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supergazel2006 Опубликовано 6 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Звук цепи на холодном ,когда даеш газ происходит обеднение смеси,резкое падение оборотов лясканье цепи .У меня тоже так,выход больше минуты на подсосе не греть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 6 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Зачем давать газу на подсосе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
