Kuba Опубликовано 29 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Всем привет! Народ, прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации. На холодную мотик работает идеально, тяга ровная обороты стабильны, но только температура становится больше 95 мотик резко меняется. На оборотах до 4к пропадает тяга, как только обороты поднимаются он выстреливает, особенно напрягает это в городе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 29 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Начни с простого, проверь датчик температуры. Он отвечает за состав смеси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuba Опубликовано 29 марта, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Начни с простого, проверь датчик температуры. Он отвечает за состав смеси. работает, вентилятор включается по мануалу Думал свечи, только что поменял. Но старые на вид отличные, на новых пока не выезжал, стильные дожди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 29 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 (изменено) работает, вентилятор включается по мануалу Это не тот датчик. Вентилятор включает датчик на радиаторе, обычный включатель на основе биметаллической пары. А тебе нужно смотреть датчик на корпусе термостата, в этом датчике термистор, надо замерить сопротивление при разных температурах. Изменено 29 марта, 2021 пользователем Архип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 29 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Гоню похоже, нет у вас датчика включения на радиаторе, спутал с 650 кой. Один датчик температуры всего в корпусе термостата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuba Опубликовано 1 апреля, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Гоню похоже, нет у вас датчика включения на радиаторе, спутал с 650 кой. Один датчик температуры всего в корпусе термостата.Вчера выехал после замены свечей, больше такой проблемы не наблюдалось. Спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seryi Опубликовано 2 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 То же была такая проблема. Мотоцикл стоял несколько лет у прежнего владельца, он его заводил на старом бензине. Видимо хреновый бензин уничтожил свечи. Заводился на холодную норм, потом, ближе к 90 гр появлялись перебои, дерганья, пропадала тяга. Помогла замена свечей. Заодно и бак почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 бензин не портится ,не буду примеры приводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seryi Опубликовано 4 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Даже за 6-7 лет не портится? Если так, то мог изначально некачественный быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Вот за 7 лет не скажу, четыре точно опять в нефть не превратился, гы.После таких простоев нужно оооочень щепетильно подойти к запуску мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
