Воронеж
goodwin2686
Ну судя по симптомам обычное зависание цилиндриков в карбах. Проверь , насколько сильно сточился тефлон.
Было такое у меня при отказе 1-го коммута. Похоже электрика отрубается. Сначала карб промыть, воздуховоды глянуть, потом коммутаторы смотреть!
А если тефлон сильно изношен, то надо менять заслонки? Так как они зависают, и тефлон довольно сильно изношен.
Сегодня перебрал карбы, почистил продул. Хотя они и были чистыми. Так тефлон на поршнях изношен сильно, решил перевернуть заслонки, снял мембраны одел их предварительно развернув на 180⁰. Собрал все, поршня вроде не зависают. Завёл и поршня перестали подниматься. Хенд оф фейс! Поднимаешь их пальцем двигаются легко, но на открытия дросселя не реагируют! Подскажите что я мог собрать не правильно? Может есть у кого ни-будь мануал на русском или ссылка на него?
 Honda Transalp 600 - Клуб владельцев Honda Transalp (transalp-club.ru)
Спасибо! Нашёл уже. Проверил по книге, всё собрал как надо. Может кто подскажет по какой причине могут не открываться поршня они же вакуумные заслонки?
Крышки правильно поставил мембран. Канал разряжения вроде через них идет от корпуса.
Вчера вечером перебрал ещё раз карбы. И все заработало как надо. Мои едет, провалов отказов нет.всё хорошо. Так что дело было в карбюраторах. Только не понятно по чему зависали поршня, возможно было, что то где то забито. Осталось дождаться рр и можно ехать дальше. Тема закрыта.
