Вопрос по фазам грм
Всем привет. Вопрос собственно в следующем. Каковы будут последствия, если при сборке мотора на одном из цилиндров перепутать фазы ГРМ?
Есть подозрение что при сборке мотора накосячил с первым цилиндром, т.к. стала «выпрыгивать» заглушка вакуумного штуцера. Во втором цилиндре, вроде, всё нормально, поскольку вакуум «толкает» бенз из бака.
Или дело в чем-то другом?
8 часов назад, alextsik сказал:
Здорово! Две недели назад перебирал мотор и перепутал фазы на заднем цилиндре. В итоге впускные клапана стали (упс)ить по поршню, набили насечке сверху. Двигло с этим стуком проработало до включения вентилятора без других последствий. Перекинул распредвал в должное положение и всё стало норм. Но на всякий случай решил заменить клапана.
«выпрыгивать» заглушка вакуумного штуцера Кака? она же вкрученаЁ
Последствия:
Плохой пуск
Разная компрессия в цилиндрах
Неравномерная работа двигателя
Стук
Стрельба из глушителя.
 На будущее: при разборке/сборке не перепутать ВМТ такта сжатия с тактом продувки ( как в моём случае )
4 часа назад, Сириус Сэм сказал:
Штуцер вкручен, на него надет шланг с вкрученным в него винтом. Три года держалась, тут начала выпрыгивать.
3 часа назад, Сириус Сэм сказал:
Собственно, на это и грешу. Как на колене определить так сжатия и продувки?
4 часа назад, alextsik сказал:
Всё достаточно ясно написано в мануале ( не много заморочно, но разобраться можно, главное не спешить, как я) ) Мне здесь много писать придется.
5 часов назад, alextsik сказал:
Я скачивал букварь с интернета, но здесь он тоже есть, Zмей выкладывал.
