Сентябрьский Опубликовано 29 марта ; Поделиться Опубликовано 29 марта Здравствуйте, зимой стал обладателем ТА600 1997 года, сейчас начал его оживлять и заметил то что стрелка температура ничего не показывает, только когда включается зажигания она на пару мм двигается, при прогреве ничего мне изменилось. Заезжал в сервис говорят датчик на Хонде не может умереть, пошевели разъёмы, ничего не дало. Что может быть ? И правильно ли Я понял? Сам датчик температуры стоит на правом радиаторе или это датчик включения вентилятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfire Опубликовано 29 марта ; Поделиться Опубликовано 29 марта (изменено) датчик температуры находится в термостате, если снять с него провод и замкнуть этот провод на массу, указатель температуры должен показать максимум. если стрелка при замыкании провода не двигается, то неисправен указатель. сам датчик проверяется путем замера сопротивления в зависимости от температуры. на радиаторе стоит датчик включения вентилятора. начать стоит с проверки предохранителей. мотор греется очень долго, может ты просто не дождался движения стрелки на указателе также все процедуры проверки очень понятно описаны в мануале, который можно найти тут на форуме Изменено 29 марта пользователем blackfire Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сентябрьский Опубликовано 29 марта ; Автор Поделиться Опубликовано 29 марта 12 минут назад, blackfire сказал: датчик температуры находится в термостате, если снять с него провод и замкнуть этот провод на массу, указатель температуры должен показать максимум. если стрелка при замыкании провода не двигается, то неисправен указатель. сам датчик проверяется путем замера сопротивления в зависимости от температуры. на радиаторе стоит датчик включения вентилятора. начать стоит с проверки предохранителей. мотор греется очень долго, может ты просто не дождался движения стрелки на указателе также все процедуры проверки очень понятно описаны в мануале, который можно найти тут на форуме Смешно вопрос простите... А где термостат находится??))) Прогревал хорошо и в пробках, правда на улице +13 не так жарко, ну хотя бы чуть стрелка должна подняться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfire Опубликовано 29 марта ; Поделиться Опубликовано 29 марта (изменено) на ходу в городе должна была двинуться хотя бы немного термостат под баком, ближе к рулевой колонке, между радиаторами и между труб рамы провод идущий туда можно увидеть, если заглянуть с левой стороны, за левый радиатор Изменено 29 марта пользователем blackfire Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сентябрьский Опубликовано 29 марта ; Автор Поделиться Опубликовано 29 марта 1 минуту назад, blackfire сказал: на ходу в городе должна была двинуться немного конечно. термостат под баком, ближе к рулевой колонке, между радиаторами и между труб рамы Это бак снимать Нада? Ёмоё только всё собрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfire Опубликовано 29 марта ; Поделиться Опубликовано 29 марта можно снять пластик слева и попробовать туда добраться, за левый радиатор. может получится провод сдернуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сентябрьский Опубликовано 29 марта ; Автор Поделиться Опубликовано 29 марта Тут на форуме видел картинку про датчик с температурой и сопровотивлением, не могу теперь найти. 1 минуту назад, blackfire сказал: можно снять пластик слева и попробовать туда добраться, за левый радиатор. может получится провод сдернуть Ща попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 29 марта ; Поделиться Опубликовано 29 марта 1 час назад, Сентябрьский сказал: Ща попробую К узлу термостата можно добраться только сняв бак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
