Ведущая звезда и шайба ТА400
FreeRider
Ребят сегодня снял крышку ведущей звезды чтобы посмотреть её состояние и увидел вот что скажите стоит ли менять шайбу и звезду???
  • Ответов 22
флудер ё маё..
менять шайбу ненадо вообще, пока она у тебя не развалится..
звезды и цепь меняются комплектом. а не по одиночке
а если поменять отдельно звёздочку ведомую??
Смотреть видео спорт онлайн
просто тут видишь какая фигня когда мот покупали был пипец задней звезде и цепи цепь потом и заднюю звезду мой брат поменял когда ездил на нем а теперь пришёл каюк передней вот незнаю чё и делать цепь новая и звезда задняя тоже один сезон отходили всего!
купил цепь и заднюю звезду.передней не было.поменял тока цеп.т.к. не сумел в гараже допотопными ключами снять звезду.На вид звёзды были терпимые . Через 1000 км звёзды превратились в хлам.Пришлось менять звёзды.Вывод:прикупить всё заранее и за 2 часа всё поменять.Или менять через короткое время всё по отдельности как я
Срок службы передней звезды примерно в два раза меньше чем у задней и цепи, шайбу менять желательно ,но не обязательно
Добавлено (18.11.2010, 18:43)
У меня на Африке при пробеге 35 000 стоит родная цепь и задняя звезда,передок поменял на 17тыс.
