ФАРА
ведь должно же быть 2 винтика, а уменя один.
Либо плохо искал, либо отломали до тебя. Завтра в гараже сфоткаю фару с обратной стороны.
  • Ответов 926
Яхан, Это "хорошая" японическая фарка, Kosso, по моему, а есть ещё говённенькие, не помню, чъи, так там вместо флажков-барашков- болтики под ключик на 10+прямой шлиц под отвёртку. Представляешь, какие песни с плясками такую отрегулировать.
Это старая и плохая  японская фара, у неё отражатель в верхней части облез слегка, по этой причине и поменял.
Яхан, Конструктивно- она хорошая. Заберу, если она тебе не нужна. Мне с неё нужно формы сделать. Со стекляшки я матрицу сделал, а вот с корпуса- оченно сложно, думать и пробовать нужно.
Попользоваться дам. Ломать не дам.
Если с ксеноном прижмут назад поставлю.
Яхан, А что ты называешь словом ломать? Разбирать аккуратно, или кувалдометром крушить?
+100
Родная стояла такая(до разбития стекла),сейчас стоит итальянская фигня,отражатель пластиковый,регулировки г...
Ну если разберёшь аккуратно, то пожалуйста. Там по сути отражатель восстановить и будет новая фара.
