Помогите снять топливный бак на XL650
Quote (sNeG)
У меня не надо вроде, или мотики отличаются?
Ага,другое поколение..у них под баком
Благодарю всех ответивших.
Все получилось. Оказалось все просто. Не хватало только немного уверенности в правильности действий.
Фильтр жутко грязный был, его видимо с самого рождения не меняли.
  • 4 года спустя...
Вопрос по ходу дела. В задней части бака снизу находятся по две выходные короткие около 1см металлические трубки. Одна тонкая справа, вторая толстая слева. На них соответственно надеваются две резиновые трубки - тонкая и толстая и идут вниз. При отсоединении из тонкой начинает литься топливо, но недолго и самопроизвольно прекращается. Вопрос - что за трубки?
Перелив.. излишки топлива стекают по  трубкам под мотик.     ничего страшного,
Толстая перелив, от дырки которая под заливной крышкой, тонкая трубка чтобы в баке не было разряжения
Толстая перелив
А вот у меня эта трубка дренаж.Проверяется проволочкой через отверстие под заливной горловиной
  • 2 года спустя...
Чо то ты дружище дохера раскрутил.     Откучеваеться один винт большой по центру и всё выводиш пластиковые боковины из проушин  всё бак приподнимаеться на пару сантимов теперь снимаешь все шлаегочки которые мешают  и не забуть главное провод датчика топлива  всё очень просто но лучше делать это в двоем, что один придержевал бак на весу а другой отсоеденял
Мужики ни где не могу найти ремкомплект на карб 650   , конкретно нужна менмрана с иглой, ну хочу взять полный всё равно пригодиться.  Кроче облазил всё что только можно ни где нету
Изменено пользователем Adel
Caps Lock тяжело читается
