Как я поставиле стекло Touratech, и что из этого вышло
HEKOT
Суббота. Проснулся в начале девятого. Погодка - супер! Солнышко ласковое светит.
Бывает, проснёшься как птица
Крылатой пружиной на взводе
И Хочется жить и трудиться
Но к завтраку это проходит.
Так как жена спала, и завтрака не обещалось быть, пошёл в гаражик, наконец то поставить высокое стекло. Провозился с полчаса. Главная трудность была в установке верхних крепежей, которые сделаны не так, как на штатном стекле. Установил. Поехал на шоссе - испытать стекло, заодно до компьютерного магазина.
Параметры тестирования:
1. Я: рост 174, пропорции тела не в пользу ног ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> В процессе испытаний были попытки сесть повыше, пониже, сместиться назад, вперёд и даже залечь на бак ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
2. Шлем: Arai Tour (с козырьком).
Все измерения производились "на глазок" и не претендуют на хоть какую-то объективность и достоверность.
Теперь о достоинствах и недостатках на разных скоростях:
Скорость 0 км/ч:
-- Как оно смотрится, мне не нравится. Но ради ветрозащиты я готов мириться с этим чисто субъективным недостатком.
-- Крайних положений руль не достигает -- упирается в стекло. Вплоть до того, что на стоянке руль залочить можно только сильно на него поднажав, соответственно, он при этом давит на стекло. При этом, регулировка руля не поможет, ибо уже некуда.
"+": не замечено
"=": Значительно хуже штатного стекла.
Скорость до 60 км/ч:
"-": Маневрирование на малой скорости ограничено из-за уменьшенного хода руля.
"+": не замечено
"=": Хуже штатного стекла.
Скорость 60-80 км/ч:
"-": на скорости 60 км/ч стекло начинает вибрировать вокруг вертикальной оси. Эффект только на скорости ровно 60. Думаю, для пластика такая доп. нагрузка совсем не полезна, тем более, что 60 км/ч - одна из самых частоиспользуемых скоростей.
"+": не замечено
Скорость 80-160 км/ч:
"+": Поток сантиметров на несколько выше, чем у штатного. Выражается это в том, что:
1. На скорости 100 км/ч при подъёме в горку (т.е. при нагрузке) было слышно движок. Это приятно.
2. Меньше задувает в дырку между верхней кнопкой на куртке и молнией. ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
"-": не замечено.
"=": Чуть лучше штатного по шуму.
Резюме:
1. "Нахера козе баян?" Стекло совсем немного лучше штатного толко на скоростях выше 80. Причём, недостатки весьма существеннее достоинств. Ну не стОит оно того. Приехал - поставил обратно штатное стёклышко.
2. "С паршивой овцы хоть шерсти клок". Решил маленько его подплить, замутить какое-то крепление, и установить его на ГС.
"Считаю отсутствие тестов "в дождь" большим недостатком данного материала" ©
Или у вас там дождей нет? У нас похоже кроме дождей ничего нет.
В качестве рекомендации, перед покупкой высокого стекла, рекомендую вообще снять штатное и поездить без него....А потом опять поставить и поездить....Очень удивитесь, а то и порадуетесь.....
Ага. Со штатным низким настолько паршиво, что лучше вообще без стекла, чем с ним.
Паршивость заключается в том, что без стекла ветровая нагрузка более-менее равномерно распределяется между головой и тушкой, с высоким стеклом поток воздуха проходит чуть выше шлема, а со штатным - бьет прямо в визор, нагружая шею и пытаясь оторвать голову.
На вкус и цвет...
ЗЫ Рост 168.
Quote (Bat)
Я на это и надеялся, но увы... Херачит прямо в хлебальник.
Quote (HEKOT)
Quote (HEKOT)
Quote (Bat)
ЗЫ Рост 168.
Иногда я думаю, а может и хорошо, что я невысокий?
Quote (Bat)
Ну да. Я б сверху см 5 отрезал, и к низу приделал бы. (Поручики, мочать!)
Хороший отчет, но не хватает слайдов. Кстати да, как в дождь интересно. А не заметил, мошкарня на визир не липла? Какая высота высокого ветровика?
Я из поликарбоната изготовил ветровик, вывороту руля не мешает, но ветер лупит примернов лоб с неприятным звуком. В грудь не дует, но кайфа от такого мало. Втал на подножки и сразу получил приятный шумовой эффект распределенного по телу потока воздуха соизмеримого с использованием штатного ветровика .
Поиграюсь с геометрией, но пока твое резюме вточности подходит к такому случаю. Ладно, я потратил полдня работы и 15 баксов на поликарбонат, а вот купить "фирму" за 100 Евро с таким резюме мягко говоря "абидна, слюшяй".
1. В дождь не ездил.
2. Зима. Мошкарня спит. Можно ездить с открытым визором
3. Высота полная, вместе с невидимой частью 55см.
Quote (Syava)
"абидна, слюшяй"
Да уж... Плюс гемор с заказом из Германии в Москву и транспортировкой из Москвы в Аделаиду, расстройство от факта кокнутости стекла...
