Mentos Опубликовано 28 июля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 На некоторых версиях ТА и Африки стоит левый пульт японского образца без возможности выключать и включать свет, когда этого хочется или когда это надо. А еще на японских пультах нет кнопки моргания дальним. Я купил на разборе пульт европейский и долго искал, что надо в нем переделать, чтоб он встал на Японскую версию моей Африки. Все оказалось проще. Фишки у пультов абсолютно одинаковые. Разница заключается только в двух контактах В европейском одного вообще нет и при включении поворота он не отключает габарит на одном из поворотников, т.к. это не предусмотрено конструктивно - поворотники абсолютно другие. /_fr/28/5200132.jpg Чтоб правильно работали кнопки надо просто поменять местами провод света и сигнала. А то при простом соединении, включая свет, мот начинает бибикать. /_fr/28/5718083.jpg у меня провод сигнала был коричневого цвета, а провод освещения бело-синий. Их надо просто поменять местами и ВСЕ! Последним штрихом будет соединение контактов габаритного огня, т.к. один гореть не будет из-за отсутствия того самого контакта. Я спаял оба контакта, кторые под приборкой. Минус у такой установки есть - не гаснут габариты при включении поворников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 28 июля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Лёх, а покрупнее фоток у тебя нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 29 июля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 есть. Только, как заменить эти? /_fr/28/s3437717.jpg /_fr/28/s4523695.jpg /_fr/28/s0104333.jpg На первой фотке заодно видно разъемы под приборкой из-за которых может барахлить электрика и не работать датчик температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 29 июля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 /_fr/28/s2961103.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
