borkhes Опубликовано 30 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Умер у меня редуктор. Хочу выполнить его профилактику в части устранения люфта червяка. Но вот столкнулся с тем, что на ТА650 вроде бы как гайка его удерживает в корпусе: Но вот незадача, гайка не выкручивается, а на микрофишах/руководстве упоминания вообще о ней нет. Что это? Есть ли у неё п/н? Правильно ли я понимаю, что она удерживает червяк в корпусе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blackie Опубликовано 31 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 borkhes, я её ковырял-ковырял, так и не выкрутил... Пластиковую шестерню поменял, смазки набил и успокоился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 31 августа, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Blackie, спасибо. Я тоже попытался выкрутить, но похоже, что она выбьется лишь путём её раскурочивания. Поступлю наверное так же как ты. Забью смазкой и забуду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 31 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 засверлиться в пыптик и выбить оттуда червяк, не курочь, заодно и доработаешь узел...Добавлено (31.08.2011, 18:44)---------------------------------------------все аналогично- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 31 августа, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Откуда инфа, что всё аналогично? На 600ке нет такой гайки, соответственно вроде ничего не подпирает червяк с внешней стороны и его действительно можно выбить. Я выбивал. А если на 650ке эта гайка его там держит, то фиг получится выбить червяк, кмк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 1 сентября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Я только 2 недели как ремонтировал этот узел. На ТА нет гаек. Надо с обратной стороны просверлить отверстие и выбить червяк. Потом в просверленном отверстии нарезать резьбу и вкрутить болт-заглушку. Ось червяка почистить, как и весь механизм, смазать, собрать и пользоваться. Дело в том, что привод выходит из строя из-за отсутствия смазки на валу червяка, он со временем окисляется и тяжело вращается, что приводит к износу второпластовой шестерёнки. Заменив только шестеренку и набив смазки, ты не устраняешь первопричину неисправности. А через провсерленное отверстие ты можешь раз в 2-3 года набить немного смазки и этот узе будет работать вечно. Я так сделал и всё работает прекрасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 1 сентября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Quote (motoded)привод выходит из строя из-за отсутствия смазки на валу червяка, он со временем окисляется и тяжело вращается, что приводит к износу второпластовой шестерёнки червяк ест тело со стороны пыптика и начинает подклинивать... шайба и новоявленный болтик-не дают это делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 1 сентября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Quote (motoded)На ТА нет гаек. У тебя не так как на фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 1 сентября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Quote (borkhes)У тебя не так как на фото? а где на фото гайка??? ребристая- это прессвтулка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 1 сентября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Всё правильно. Но эту втулку как правило не вытащить. Поэтому и сверлиш отверстие и выбиваешь. Короче я объяснил как могн, философствовать больше не хочу. Если что не ясно, то модно созвониться. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
