Индикаторы приборной панели.
Здравствуйте!
Приобрёл ТА 600V (1988 года).
Перегнал за 300 км от места продажи. Впечатления только положительные. Больше 170 пока не разгонял - сдувает.
Но возникло несколько вопросов:
1)на приборке нет лампы заряда аккумулятора. Возникает вопрос: а если что-нить с генератором или РР, то узнаем мы об этом только когда аккум сядет.
2)на рычаге сцепления есть датчик. Зачем он нужен?
3)есть ли шанс найти датчик стоп-сигнала от переднего тормоза? Родной работает нестабильно.
Мот Псковский???
1.Имели ввиду что???Ампер или вольтметр как в авто???
2.Что за датчик,фото в студию.
3.Почисти контакты,датчик вроде по 400р.
Да. Что хорошего/плохого скажете о нём?
1)нет, имелась ввиду лампа, сигнализирующая о том, что аккум не заряжается.
2)датчик аналогичен пункту 3, но только на рычаге сцепления. Буду в гараже - сделаю фото.
3)Чистил, сам датчик как я понял, неразборный. Ладно, разберём и сделаем)
Про мот не скажу,просто видел в продаже.
1.Нет.Поэтому и ставят самоделки.
2.Датчик даёт возможность завести мотор при выжатом сцеплении на скорости.
3.Подходит почти от любого мото...
Возник ещё вопрос:
Как разбирается замок "для шлема", который находится слева под задним крылом, и разбирается ли он вообще. Суть: ключ по часовой стрелке поворачивается вправо градусов на 20 и дальше ему что-то мешает.
Quote (neo-hmd)
аналогичная ситуация но там ведь еще и контейнер под родные ключи закрывается этим же замком.
neo-hmd, замок то сам врятли разбирается... попробуй отмочить ВДхой может разработается.
а в каком районе в Питере обитаешь ?
Quote (KILLER)
Не поможет скорее всего, там чувствуется, что что-то блокирует. Разберём, узнаем
Нахожусь в выборгском районе: метро Лесная.
Quote (neo-hmd)
У меня при повороте ключа,он сам отстреливается(открывается)
Quote (Александр36)
я это проводки просто коротнул и все
Quote (neo-hmd)
Перекрашен однозначно, скорее всего падал - может быть все что угодно
зеркала тоже не родные
