-=Falcon=- Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 собственно, интересует сабж для зарядки девайсов типа ноута и фотика, для которых нет питания от прикуривателя в связи с большим разнообразием инверторов, не знаю какой лучше выбрать у кого-нибудь есть опыт использования/установки? они сильно греются при работе с учетом того, что в кофре будет ещё куча вещей лежать вплотную к инвертору? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloud Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Инвертор стоИт (точнее лежит ) у меня в машине. Могу сказать, что ноут от него заряжать конечно можно, НО... мощный инвертор ест электричество в достаточно большом количестве, а слабенький не потянет зарядку ноута - БП ноута ест достаточно много - посмотри мощность БП для своего ноута и поймешь. Те инверторы, что попадались мне, имеют принудительное охлаждение вентилятором как блок питания в компе - это ответ про вещи вплотную. Вариант переделывать охлаждение на пассивное только... думаю - можно. Вообще - проще купить доп.блок питания для ноута от 12В типа такого (первое попавшееся) Автомобильные блоки питания для ноубуков Да и для фотика наверняка можно что-то смастерить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 просто для очень многих девайсов у меня нет зарядки от прикуривателя: - зеркалка - нетбук (дома посмотрю сколько он ест, но думаю не как взрослый ноут) - камера - iPad (девушки) в путешествии бывает, что зарядка кончается в самый не подходящий момент и зарядить негде. инверторы бывают разной мощности, какой выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 -=Falcon=-, У тебя прямо шпионский центр на колесах!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloud Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Quote (-=Falcon=-)какой выбрать Выбирай по максимальному потребителю. Только не пиковую мощность инвертора смотри, а номинальную. Из твоего списка, думаю, максимальное потребление - нетбук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 просто надо учитывать ещё, что судя по мануалу у меня на ТА генератор всего 310w Quote (Cloud)Выбирай по максимальному потребителю т.е. на заряднике нетбука должно быть написано сколько он есть и следует брать с номинальной мощностью не меньше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloud Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Quote (-=Falcon=-) должно быть написано сколько он есть Да. Вот к примеру у меня на работе ноут здоровенный 17" тошиба. Смотрю на его блок питания - написано Input 100-240В 2А - следовательно 2А х 220 В = 440 Вт. Соответственно мне нужен был бы инвертор с номинальной мощностью не ниже этой цифры. КПД у них около 80-90%. То есть чтобы отдать мне нужные 440 Вт он должен взять из сети 440/0,9 Вт около 490Вт. Дальше - понятно. Мой 17" ноут не для питания от инвертора на трансальпе и даже в машине он не может работать от моего 350 Вт инвертора. Тот просто отключается (срабатывает защита от перегрузки) защищая предохранитель для прикуривателя . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Quote (Cloud)Да. Вот к примеру у меня на работе ноут здоровенный 17" тошиба. Смотрю на его блок питания - написано Input 100-240В 2А - следовательно 2А х 220 В = 440 Вт. Соответственно мне нужен был бы инвертор с номинальной мощностью не ниже этой цифры. КПД у них около 80-90%. То есть чтобы отдать мне нужные 440 Вт он должен взять из сети 440/0,9 Вт около 490Вт. Дальше - понятно. Мой 17" ноут не для питания от инвертора на трансальпе и даже в машине он не может работать от моего 350 Вт инвертора. Тот просто отключается (срабатывает защита от перегрузки) защищая предохранитель для прикуривателя . спасибо, сегодня дома изучу свои зарядки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloud Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Quote (-=Falcon=-)изучу свои зарядки Можно и просто померить ток, потребляемый БП в режиме зарядки нетбука Амперметром. Как правило, он сильно меньше чем необходимый ему для работы от сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Quote (Cloud)Можно и просто померить ток, потребляемый БП в режиме зарядки нетбука Амперметром. Как правило, он сильно меньше чем необходимый ему для работы от сети. а как измерить? провод дербанить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
