Центральная подножка не "открывается"
Друзья, сабж! когда брал мот, на ней хоть прыгай, не шевелилась... залил вд'шкой - кое как с приличным усилием зашевелилась.
может кто сталкивался, как ее проще привести в порядок? кроме как снимать и перебирать... пока нет такого количества времени, что бы залезть в мот хорошенько...
Alex_rull, потрать вечер, все разбери, вычисти по человечески и снова собери. Другого варианта нет.
да чего там копаться? час работы неторопясь
  • 1 месяц спустя...
Всем привет!
Возник вопрос: "Кто-либо приваривал доп рычаг к центрально (штатной) подставке?" Что-то меня стало напрягать корячиться или слаб стал...((
Идея приварить доп кусок трубы (типа как на скутерах или в самодельном исполнении форумчан), но проблема в изгибе трубы. а прямая под 90 градусов будет задевать за подвеску (маятник).
Что скажете, посоветуете?
если ты про ту, на которую надо наступать для упрощения установки мота на подножку - у меня такая есть в штатном исполнении, могу сфоткать или дать потрогать:) ну, с целью снять размеры:)
Snakefish, На форуме неоднократно рассматривалась тема центральной подножки. Глянь там все найдешь с фотками и т.д. Удачи!
Quote (Alex_rull)
Фотки достаточно, спасибо!
Quote (motoded)
Я видел только с неправильной (правой) стороны.
Snakefish, А так ставить ты не пробовал: Ставишь мот на боковую подножку и заваливаешь мот на себя до тех пор пока центральная не выдвинется ногой в воздух, а далее просто выпрямляешь мот. Лего и быстро. Попробуй, "я сто раз так делал"!
Quote (motoded)
Хм. А это мысль, надо попробовать... Конечно, нагрузка на боковую получается ни слабая, да и не безопасно, мот то получается над ногой нависает...
