Вчера приехал на прогретом моте домой, потоптался дома минут 30-40, сел, было, ехать дальше - а он не заводится!
Первая попытка была без подсоса, с легким газом
Вторая - с подсосом без газа
Потом пошли разные комбинации... в среднем 4-5 попыток - 2-3 минуты пауза
Крутит хорошо, но не разу даже не пытается "зацепить", как будто бензина нет! (а его полный бак)
Уже было подумал, кто-то из соседей мож че оторвал... посмотрел - вроде все ок
И только на 5 сессию (т.е. после 4 подходов по 4-5 раз) завелся с подсосом и газом.
В тот же день после этого заводился еще несколько раз - все ок.
Случилось такое впервые. всегда как часы, что на холодную, что на горячую. может случайность (свечи залил), но если нет - на что думать, что стоит посмотреть? Чтобы избежать повторения...
Quote (Alex_rull)
Карбюраторы по фотографии заговаривать сложно, но ИМХО свечи поменяй для начала, очень на них похоже а больше там и не чему
Quote (Alex_rull)
Если вспышек нет, то скорее электрика. ИМХО
Как мот глушишь: ключом или выключателем?
Если выключателем, то обгорают контакты...
Про свечи согласен с Plague, выкрути одну и посмотри, если чёрная, то богатая смесь и копоть не даёт проходить искре...
Богатая смесь ещё может быть от хорошо забитого воздушного фильтра.
Вообще, если катаешься летом много, то можно хоть раз в сезон менять "воздух"... Хуже не будет точно, да и бензина экономия покроет издержки на фильтр.
p/p/s/ с приоткрытым газом никогда не завожу, холостой ход должен быть выставлен правильно, тогда не будет проблем! Ручка обогащения слева больше для холодного времени года или поддержать газ на заведённом двигателе.
свечи и воздух менял в начале сезона (езжу не много), равно как и чистил и синхронил карбы
глушу ключом
но спасибо, свечку крутану, гляну, как ей живется!
Quote (Snakefish)
может свечи залил (или сами по себе свечи отстой)
а может HISS глючит (у меня было такое)
Quote (Alex_rull)
что это?
это что-то наподобие иммобилайзера. В ключе от мота находится чип. Когда зажигание включаешь, лампочка зеленая должна загореться на приборке. Не горит лампа = мот не заведется.
а ты уверен, что у меня такое есть? как проверить наличие такового? а то у меня большие сомнения... да и ключ, вроде, обычный
