ТА захотел себе Прямоток
Народ, подскажите советом.
Обратил внимание, что иногда стал происходить "выстрел" из выхлопушки. Точно момент не могу поймать, но похоже при резном сбросе газа.
Это нормально или симптомы чего-то более проблемного?
А еще, из маленькой дырки, что на перегибе выхлопушки (где конденсат выходит), высунулась какая-то гадость ' class='ipsImage'> вытащил - не могу понять на что похоже - как будто грязе-масленная субстанция, поджаренная на выхлопе ' class='ipsImage'> может это действительно грязь, но как-то странно выглядела - как кусок резины - вроде герметика ... может отошло откуда?
Свечки глядел? Карбэ чистил? Динамика изменилась?
В принципе, бывает, что в глушнях/карбах скапливается всякий какус. Какая именно "стрельба" - чих или пдыщь? Также припомни условия эксплуатации, предшествовавшие неисправности.
Quote (OcM)
Не парься,это нормально!
the-nans, без обид, но рекомендация dzerais, нравится больше
the-nans, да свечи, и все такое - нормально. мот новый, можно сказать. стреляет просто - бах и все. На динамики и т.п. никак не отражается. не особый спец, но больше похоже на тупой недожиг топлива при резком сбросе ...
Quote (the-nans)
Карбэ чистил?
У него ж нет карбов))))
А раз нет карбов, то и чистить нечего. OcM, мотоцикл хочет, чтоб его помыли - отвези его на мойку)
Ну если на скорость не влияет и свечки в норме - то и париться нечего ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> я уж думала, серьезное что ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
borkhes, ужас какой ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> подходишь к мотоциклу, а у него карбов нет... никак не привыкну)
borkhes, как всегда прав ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> С открытия сезона не мыл ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> уже было соберусь, а тут дождики ... что мыть то ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
ну видать это точно намек!
OcM, смотри свечи,затем инжектор мож загадился бензин у нас акуенный!, у меня у знакомого инж на кавасаки- версусе забивался ,прочистили и все норм!удачи!
Quote (soaringeage34-1984)
Ничего не смотри,а катайся. Не ищи проблемы где ее нет!
