датчик абс
добрый день всем двухколёсным недавно приобрёл ТА 700 вот возник вопросец вернее несколько.первый-постоянно горит лампа абс в мануале написано что должна тухнуть при скорости 10 км ч но не тухнет.написано обратиться к официалу но где тут его в челябе найдёшь!!!работает абс или нет проверять как то ссыкотно а вдруг не работает и со всем весельем расположишься на асфальте.мож у кого такая фича была и как с ней бороться?второй вопрос-не могу найти воздушный фильтр в продаже.где искать и где кто покупает?пока не лазил в него но скоро уже придётся и масло поменять и ваще посмотреть чего там находится под пластиком.третий вопрос-ключ с чипом один остался где и как можно заказать ещё один ключ с чипом????если и этот про...бу то швах походу будет
было авс отказывала когда грязью забивалось заднее колесо в поле
лампа горит авс не работает
проверить на асфальте задним тормозом посильнее нажми если в юз то не работает перед тоже самое
при рабочеей авс в ножку и ручку колотит молька
вчера попробовал скинуть клему с аккума и дал постоять час.думал мож глюк и так пройдёт но видимо не судьба.сегодня попробую проверить на торможении.
Попробуй провернуть датчики ,чуть вправо, потом в лево , с нажатием, у меня было такое на заднем колесе, он встал на место ближе к рефлёному кольцу на колесе, и всё или "масса" появилась, всё стало работать, после 5км в час тухнет контрольная лампа, и вобще работает проверял,,))
нашлась причина:)был оборван провод.видимо при транспортировке зацепили чем то.спаял провода заизолировал и опа!всё работает!спасибо всем кто отписался.
