sivus Опубликовано 6 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Здравствуйте форумчане. На создание темы сподвигло сегодняшнее пыхтение в гараже. Как умный "вася" решил сделать мини то на купленный мот. Столкнулся с тем, что крепеж крышки воздухана прикипел напрочь-отвертки проиграли битву со счетом 1-0. Таже засада была и с креплением фары к морде, в итоге выручили малые слесарные тиски. Тупо зажимал головку винта тисками и проворачивал уже за них. Обошлось без сломанного крепежа. В итоге вместо заводских винтов поставил болты под ключ на 10, резьбу забил жировой смазкой. В связи с этим сразу вопрос- не кретично ли? Я так понял что родные то винты все из нержавейки, и насколько такое закисание характерно для трансальпа?- или это просто показатель что в агрегат никто не лазал? И извините за флуд- так и не смог найти регулировку фары вверх-вниз- присутствует один барашек регулирует по горизонту и все, может что под пласик между стеклом подложить-светит прям под переднее колесо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 6 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Quote (sivus)Тупо зажимал головку винта тисками и проворачивал уже за них. Обошлось без сломанного крепежа. Сорри, наверное я не русский, но о каком моте идёт речь, если у тебя написано "САМОПАЛ" Если про ТА, то там обычные черновые болты вкручены в латунную резьбу и действительно хорошо цепляются, иногда только с ударной отвёрткой.. Не критично если плоскость не повреждена и герметичность не нарушена, хотя эта герметичность нужна только при купании под седло... А открутить ещё можно если проточить под плоскую отвёртку отрезным дисков гравировчной машинки... Quote (sivus) И извините за флуд- так и не смог найти регулировку фары вверх-вниз- присутствует один барашек регулирует по горизонту и все На ТА-400 есть под фарой углубление в котором и есть винт под крестовую отвёртку для регулировки по вертикали, как на других мотах я не скажу, но как правило есть или снаружи или изнутри крутилки...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 6 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Встречный вопрос: Как выкрутить болты крепления паука к пластику в "морде"? При попытках снять "морду"первый же болт сорвался (провернулся) из пластиковой отливки и стал проворачиваться вместе с болтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 7 августа, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Был самопал- щас купил ТА, с ним вожусь, с крепежом на морде так же попал- выдернул втулки из пластика(ПРОВОРАЧИВАЛИСЬ)развентил в тисках, потом выпелил угольнички из метала-которые должны раздвигать втулку при заворачивании болта и для верности залил поксиполом, предварительно забив резьбовую часть солидолом чтоб клей туда не попал- вроде стало держаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 31 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Quote (HEKOT)Нашёл на ибее титановый охренеть. Дорого - охренеть. Имелось ввиду "Нашёл на ибее титановый крепёж. Дорого - охренеть." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
