Shadow Опубликовано 24 мая, 2008 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2008 Взялся сегодня наконец сделать на своем аппарате полное ТО после покупки. Масло там поменять, и прочие жидкости. До свечей тоже хотел добраться. Однако был неприятно удивлен. Без каких либо препятствий можно добраться только до одной - на заднем цилиндре слева. Как остальные выкручивать - загадка. К тому же свечник на 17 мм там не подходит. И еще вопрос по антифризу - недавно в Байкленде купил, но почему то красного цвета. Тот что залит сейчас - зеленого цвета. Стоит ли перед заливкой нового промыть систему. И стоит ли вообще заливать красный (судя по этикетке - автомобильный). Или все таки лучше поискать специальный мотоциклетный? ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumyp Опубликовано 24 мая, 2008 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2008 надо снять бак, боковой пластик и радиатор, чтобы достать свечи. ключ на 18. можно лить любой мотоантифриз, промой систему дистиллированой водой - лишним не будет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 24 мая, 2008 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2008 Лить надо то, что залито. Красный с зеленым мешать нельзя. Мешать можно только синий с зеленым. Разницы между авто и мото антифризом по-моему нет. залей хоть тосол, если мотор не жалко и помпу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumyp Опубликовано 24 мая, 2008 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2008 Quote (Mentos)Лить надо то, что залито после промыки можно лить любой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 24 мая, 2008 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2008 А нах заморачиваться. Покупать дистилитр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumyp Опубликовано 25 мая, 2008 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2008 чтобы замаслившиеся ошметки смыть из шлангов и радиатора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Опубликовано 25 мая, 2008 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2008 Quote (Tumyp)надо снять бак, боковой пластик и радиатор, чтобы достать свечи. а у меня в наборе ключей родных есть свечник, коротенький. дык им легко подлазишь, надо тока бокпластик снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 25 мая, 2008 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2008 Tumyp чтобы замаслившиеся ошметки смыть из шлангов и радиатора, Вот я и говорю: залил любой другой зелененький или синенький. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow Опубликовано 25 мая, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2008 Всем спасибо! Поехал сегодня по магазинам автозапчастей с одно всего лишь целью - найти свечник на 18 мм. После посещения Максидома (до того было еще 3 магазина автозапчастей) я уже почти поверл в то, что ни головки для свечей таких размеров, ни простой трубочки просто нет в природе. Пришлось ехать в магазинчик на Банковском - не ближний свет в моем случае. И вот она, заветная трубочка 16/18! Но вот ведь заковыка то в чем - меня там как ждали - ценник на нее стоял 300 р!!! И тут мне почему то вспомнился стишок, про то как стою я на асфальте в лыжи обутый - думаю, почему в других магазинах такие же трубки других размеров по 70 рублей максимум, а именно 18 мм в четыре раза дороже?! Жаба душила, но все таки купил, свечи надо поменять. А у меня по этому поводу родился вопрос - может быть возможно в двигатель вкрутить какие-нибудь свечи стандартных размерностей? Просто не сильно радует перспектива потерять как-нибудь свечник, когда надо будет еще свечи выкручивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 25 мая, 2008 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2008 А что простой ключ на 18 не подходит? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
