sivus Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Всем здрасте. Парни нужен совет, сам уж бошку вынес( Есть двигатель- китайский клон каба с горизонтальным целиндром. Крутит где-то до 3000 оборотов, потом глохнет так, как будто замок зажигания отключил. Свечи, клапана, уровень в поплавковой все переделал, эффект полный ноль- бодрое жжужание опять до тех- же 3к оборотов и тишина. Может кто сталкивался с такой бякой? а то даже уже и непойму что смотреть(сальники тоже в порядке) и на подсосвоздуха проливал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 28 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 скорее всего мозги (коммутатор)... подкинь донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 29 ноября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 balaka.Дело то в том, что мозги и всю проводку я не трогал, а со старым 90 кубовым мотором таких проблем не было, вкорячил этот- на 160сс и начался гиморой. Вроде и ярко выраженых ляпов нет, а в чем дело не пойму. А из-за выпуска такое могет быть?Если сечение труб маловато(мот полная самоделка)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 29 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 вот у тя как раз и идет отсечка. поставь родной комут от 160-ки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filyunov Опубликовано 29 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Сам уже укатал 2-а таких движка, нормальные они возможны причины: - в неправильном подключении проводов из движка (генератора) - не соответствие твоего CDI, а так же его подключения, хотя от китайских 50сс они прекрасно работают на хонде 250сс - либо провода отходят при достижении определенной вибрации на 3000 об\мин На 2000-2500 об\мин движок может работать "бесконечно долго"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 29 ноября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Попробывал менять мозги- правда от 150сс брал, от 160 родной не нашол- таже фигня. По схеме еще полазал-вроде косяков в электрике нет. Да, на среднем газу может работать хоть до осушения бака, причом ровненько и без провалов, единственно заметил, что если заглушить горячий, то фиг потом заведеш= на холодную с пол пинка кика, может это на какую то причину наводит? У самого уже все мысли прошли- тупо не знаю за что схватиться. Свечи правда изрядно чернит, но это попробую жиклерами поиграть-купил вчера набор от 89 до 110 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filyunov Опубликовано 29 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Quote (sivus)если заглушить горячий, то фиг потом заведеш= на холодную с пол пинка кика, может это на какую то причину наводит наводит на проблемы с карбюратором......а при достижении 3000 оборотов на то что начинается подсос воздуха или порванной мембранки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 29 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Если двиг не работает, то или гореть нечему или поджигать нечем. Зажигание- берешь стробоскоп можно авто, который снимает импульсы с разрыва ВВ-провода и крутишь до 3000 об. Мигание стробоскопа пропало- значит смотри коммутатор и прочую электрику, нет- топливную систему. Так ты минимизируешь круг поиска. Если чо пиши, разберемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 29 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 во, парни, у меня тоже есть вопрос по похожему мопеду-150кубов. Как у него карб правильно регулировать? Собственно есть два винта-один за канал поступления бензина отвечает, другой воздуха. Покрутил винт бензина как на иксере-в одну сторону до падения оборотов, потом в другую, и выставляешь значение оборотов винта деленное пополам. А тут как регулируется смесь правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 29 ноября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 padavan, сайт www.kikstarter.org тебе в помощь. Кстати оч много полезной инфы именно по малокубатурникам. Ссылку не умею вставлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
