KILLER Опубликовано 8 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Gesser, ну да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudhan Опубликовано 8 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Алексей планируешь потом серийно этим заняться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 8 января, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 сначала посмотрим что получится, а дальше будет спрос - будет предложение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 8 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Gesser, спрос будет ни ссы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 8 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Цитата (KILLER)спрос будет ни ссы стопудово будет у тебя, считай, эксклюзив - такого на ТА больше никто не делает аж сам призадумался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVS Опубликовано 14 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Я бы тож наверное взял ))) Я раньше на FZR 600 делал копию с Сузуки, только я по другому принципу делал, менее геморно что бы было, я обклеивал морду сузы скотчем (коричневым, можно и прозрачным, но плохо видно где обклеил) потом поверх давал слой самого тонкого стекломата с эпоксидкой (полиэфиркой нельзя, скотч вздуется), после того как эпоксидка высыхала, снимал аккуратно шпателем (со скотча - снимается идеально), получалась тонкая копия, после этого брал копию, изнутри мазал эпоксидкой и ложил стекломат, что бы не было воздушных полостей и пузырей, брал целлофановый пакет (в который цветы упаковывают), делал как бы мешок, заклеивал его скотчем, и подрубал пылесос, когда пакет садился на матрицу, то резиновым валиком (10 см) прокатывал внутри, после чего оставлял высыхать. Пленка от цветов - тож идеально сдирается потом. Но этот способ подходит скорее для одного экземпляра. Сейчас делал две морды, сразу клеил из картона, потом выгонял гипсовой шпатлевкой (если кому интересно, могу подробней описать, но вроде понятно как делать), потом по верху эпоксидка со стекломатом...... сломал обе, одну делал острую - получился мля крокодил какой то (ТА острые морды не идут), вторую делал аля КТМ, ваще *ука мутант получился, на конях поломал обе, сейчас только щиток задний поширше делаю, с мордами руки опустились совсем. Может попозже отпустит и успею до весны чего нить намутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVS Опубликовано 15 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 А кствти P.S. для матрицирования лучше использовать клей для гипса, потом детали менее стремно вынимать чем из простого гипса, и не страшно побить, у меня знакомый делает байдарки так, изначально матрицу делал из клея для гипса, и потом в енту форму заливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 15 января, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Вторая деталь аж сама выскочила. Клей нафиг. Как сделать гипсовую матрицу я уже научился, дело в ньюансах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVS Опубликовано 15 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 С клеем для гипсокортона тож самое, разводится до состояния сметаны, высыхает где то часа за 3, снимать можно матрицу через сутки. Прочность намного выше чем у гипса. Я уточнял у товарища, для байдарки он делал матрицу из клея для гипсокортона, причем размер матрицы был около 4-х метров, каркас использовал металлическую сетку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 15 января, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 кстати, а сколько такой клей стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
