[Решено] Вопрос по переднему главному тормозному цилиндру
Приветствую,
подскажите, какой внутренний диаметр у ГТЦ или внешний у поршня (xl 650 v4). А то нужно ремкомплект найти, а это, похоже, основной параметр.
Спасибо.
партнамбер ремкомплекта переднего суппорта (х4) 06431MA3405 - 197p за один сальник
все внутренности мастер цилиндра переднего(комплект) 45530471831 - 810p
плюс почта ЕМС - около 500-600р
вот тут брал цены
http://www.impex-jp.com/index.html
именно для V4
Zмей, ага, спасибо большое! я в "Мирном атоме" вроде все нашел, Только по размеру ремкомплекта не уверен. 11 или 12 мм поршень...
да какая разница - эти партнамберы для твоего мотоцикла
если он конечно V4
может и так, но товарищи, которые продают nissin, что в мрмото, что в мирном атоме спрашивают модель машинки или диаметр поршня. а до номеров хонды им как-то все равно.
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/brake/nissin-disk/
как здесь, например.
можно... только похоже это и осталось
Добавлено (30.04.2013, 17:54)
убился, но нашел... (причем в Хайнесе только для заднего указано)
диаметр поршня переднего ГТЦ: O.D= 12.70mm Length 48.60mm , где O.D. внешний диаметр, а Length - длина
диаметр поршня заднего ГТЦ: O.D= 14.00mm Length 32.00mm
Добавлю, что и в Мирном Атоме и Мр-Мото по размерам нашли сразу наборы для ремонта по цене прибл. 800 руб. Ну или пришлось бы заказывать и ждать, ждать...
надо эту темку в путеводитель для новичков добавить - полезная
Я бы очень придирчиво посмотрел от начала до конца всю систему тормозов, очень странно, что меняешь эти резиночки на не большом пробеге.(((
Промыть её хорошенько, проверить не закисли ли рабочие цилиндры и залить свежую тормозуху самособой...
Snakefish, пробег у аппарата, думаю, приличный. просто скручено порядком. ГТЦ промывал, продувал компрессором, собрал обратно - не помогло. Причем на одной из манжет на краю был небольшой кусочек "выгрызен". При давлении, которое образуется в системе, мне кажется, это может быть критично. С другой стороны сейчас хочу заменить все манжеты-кольца в передней системе, плюс поставить армированные шланги. Дел, в принципе, на день, но результат должен быть.
