Вентиляция бака
Доброго дня коллеги. вопрос такого плана. как должна быть правильно организована вентиляция топлевного бака? как воздух циркулерует между баком и внешней средой?
у меня из бака по мимо вакумного крана выходят 2 трубки:
1) Дренаж от горловины, по которому стекает бензин при переливе и вода в случае дождя.
2)более тонкая трубка(так же находится на днище бака), шланг от которой идет вместе с шлангом дренажа в район левой водительской подножки.
Если это вентиляция бака, то она тянет воздух из под колес...
согласен, но в случае расхода топлива воздух всетоки втягивается.
Хотя наверно скорость потока будет настолько низка, что ни пыль, ни вода до бака не дойдут...
Наверно ерунду спорол.
