периодически начинает гореть лампочка нейтралки
...а сцепление здесь при том, что проводок может быть перетёрся где-то в том месте где рядом со жгутом проводов проложен трос сцепления!
  • Ответов 45
Сейчас посмотрел схему. Если боковая подставка вверху и пробит один диод, то при нажатии на сцепление будет загораться лампочка.
а верна ли данная методика проверки в обратную сторону?
т.е. завтра попробую повыжимать с опущенной боковой подножкой, и если всё ок будет, значит диод?
где эти диоды находятся?
С опущенной бок.подн. не должна загораться, если датчик подножки исправен.
Диодная сборка должна быть в коробке с предохранителями, штучка с 3-мя контактами. Смотри эл.схему.
у меня этот диод, если не ошибаюсь, был в жгуте проводки под баком на левой стороне рамы.
действительно, с опущенной боковой не загорается
только всё же проблема иногда исчезает
может такое быть, что диод то пробивает, то нет
в коробке с предохранителями такой штуки вроде не видел
есть вариант взять этот диод у меня и посмотреть как оно будет. если всё пройдет, то положить потом мне на телефон немножко денег)))
можно, вот только где всё же диод этот расположен?
седня буду на даче вечером, достану проводку, посмотрю еще раз там ли он.
