мотор не всегда согласен завестись
без снятия карбов не обойтись чтобы уровень проверить?
Добавлено (28.06.2013, 16:42)
сомнительно всё же, что с уровнем проблемы
ведь тогда должны были бы быть ещё какие-нибудь симптомы в движении
  • Ответов 30
нет,там линейкой мерить.
в горку на первой в полную дыру дергаться будет
Добавлено (28.06.2013, 16:49)
как всегда герметичность патрубков карба проверить.
Добавлено (28.06.2013, 16:50)
еще по наслышке,заедает привод подсоса на ТА.
в горку всё ок - едет груженный только впуть, главное завестись
единственное нарекание к движению - больше 150 не едет, но это списываю на уставший двигатель
Цитата (chestar700)
компрессия?
ужор масла?
в этом сезоне не мерил - в прошлом была больше 11 в каждом
вряд ли что-то изменилось - ощущения те же
ужор масла умеренны присутсвует, проявляется через 2000км после замены масла
долго словами кидаться можно,пока не запустишь пальца,не узнаешь.
ИМХО как и изначально карбы подразумеваю.
кстати да, забыл про тросики подсоса совсем, попробуй ка вообще без них завести, тоесть отцепи их от карбюратора полностью, а клапаночки оставь. Если сами карбы работают нормально, то даже холодный тем более летом только с ручки газа должен полюбому завестись. было такое что тросики начинали разлупляться в оплетке (причем свиду может быть всё нормально), клапан на одном карбе нормально не работал, клинил в каком угодно положении. Ну а так как ты каждый раз утром заводя мот полюбому вытаскиваешь подсос, и после того как прогреешь - убираешь - клапан может подклинить в абсолютно любом положении, соответственно нет никакой логики что через 3 дня, что через неделю. Не лезь покачто в карбы, проверь пока что тросики. чисто моё имхо, если не поможет - будем дальше копать.
короче, продиагностировать не удалось - пришел сегодня в гараж, поставил аккум, открыл кранник - завелся с полнажатия кнопки
