rassasa Опубликовано 26 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Полез в карбы, т.к. порой при трогании с места, ну и при езде на скорости до 40 кмч, в районе 3-4 тыс оборотов иногда случается легкий провал. Т.е. мот не глохнет, но перестает ускоряться, если подождать секунду-полторы, снова ускоряется. В этот момент инстинктивно открываешь дроссель побольше. При резком открытии дросселя и на ХХ при любом провалов нет. Разобрав карбы, обнаружил на обоих легкую выработку на иглах в середине, т.е. это как раз где то околонулевое их положение. Причем на одном карбе, выработка иглы еле заметная - полоска шириной 1 мм длиной 7-10 мм. На другом 1.5-2 мм длиной 15-20 мм. Иглы изначально стоят слегка кривовато, видимо их так формирует пружинка, которая в шторке. Ну и возраст сделал свое дело. У мопеда на одометре пробег 44к. За 2к км дальнячка Казань-Москва-Казань масла не съел, а если и съел, то в пределах погрешности 1 мм на щупе. В общем вопрос такой. Что сделать? Сейчас еще не ездил, не проверял, может быть провалы были в засоренном карбе, хотя грязи было не много. В планах, если провалы останутся - полирнуть иглы в этом месте. Вроде как не очень хорошо с одной стороны, т.к. это увеличит сечение, но с другой стороны игла работает нижней частью, на которой выработки нет. Понимаю, что в идеале заменить, но чет не особо хочется Вот пички, снято не оч хоршо, но вот где отсвет, как раз и есть выработка, это все одна и та же игла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 26 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Ну чё, надо подобрать иглы или купить новые... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ministrell Опубликовано 26 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 я бы на пока - заполировал, а тем временем поискал бы иглы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rassasa Опубликовано 27 сентября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Иглы полирнул, в Целом выработка не то, что выработка, а так.. Иглы сами по себе матовые. В местах "выработки" матовость стала неоднородной. После полировки бормашинкой в местах потертостей стали зеркальные, рукой выработки не ощущается(ака изменение геометрии иглы). Решил успокоиться и искать проблему в другом. В целом топик про провалы создаю новый. http://transalp-club.ru/forum/29-6160-1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
