Доброслав Опубликовано 19 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 Привет всем) поставил моцик на прикол до Весны, проявились не существенные вопросы, а вдруг кому интересно?) 1. Лопнула втулка нижнего крепления бокового кофра гиви (видимо перетянул или брак) народ советует к токарю идти или колхозить шайбами что думаете? http://yadi.sk/d/i2p_csK_BD4M6 2. Почему нижний крепёж штатной защиты картера (та700) именно такой: http://yadi.sk/d/Sih12idVBD4Pp и зачем там резиновая шайба-прокладка, как на боковом крепеже? (этот болтик утоплен во внутрь шайбы, а на боковом опирается на шайбу, что логичнее как-то))) 3. Как вставлять фото я так и не понял( тупой наверное... (делал всё по змеевской инструкции неоднократно - фигу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 19 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 фото нормально вставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 19 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 Вот через это прекрасно вставляются http://shot.qip.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доброслав Опубликовано 19 октября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 не вставляется - пишет "Найдены запрещенные ББкоды ( или )" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 19 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 копируй ссылку фото с хостинга,если есть,тут разберемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доброслав Опубликовано 19 октября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 так скопировал уже давно с яндексдиска - всё работает. нажимайте, хочу всё знать про Болтики!) (+ всё таки хотелось бы разобраться уже - как правильно и красиво вставлять фотки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 19 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 теперь давай,шо тебе не нравится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доброслав Опубликовано 19 октября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 1-ая фотка: лопнула втулка нижнего крепления бокового кофра гиви (видимо перетянул или брак) к токарю идти или колхозить шайбами что думаете? 2-ая: почему нижний крепёж штатной защиты картера (та700) именно такой и зачем там резиновая шайба-прокладка, как на боковом крепеже? (этот болтик утоплен во внутрь шайбы, а на боковом опирается на шайбу, что логичнее как-то))) 3. всё таки хотелось бы разобраться уже - как правильно и красиво вставлять фотки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Progrediens Опубликовано 22 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 При оставлении сообщения внизу есть поле "Прикрепить файл", нажимаешь кнопку "Выберите файл" и выбираешь с компа. В обычной видндовской программе просмотра изображений можно их ужать. Кстати, вот инструкция: http://transalp-club.ru/forum/5-2083-1 По поводу нижнего болтика - я думаю, это нужно, чтобы болт не повреждал пластик, как и в случае с обычной прокладкой. Поскольку этот болт погружается в пластик, то его нужно отделить резиной и с боковых сторон. Помимо этого, увеличивается площадь контакта - сам болтик маленький, а с резинкой он, получается, прижимает большую площадь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доброслав Опубликовано 22 октября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 /_fr/62/6597721.jpg получилось случайно( 448х328, 22 кб инструкцию читал и пробовал неоднократно - там не написан макс. вес и размер фото Про нижний болтик крепления защиты: с резинкой Он не прижимает большую площадь, Он утоплен внутрь Неё) прижимают БОКОВЫЕ болты - там всё понятно, у меня напрашивается вывод, что нижний Болтик поставлен по ошибке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
