Про Болтики)
Цитата Доброслав (' class='ipsImage'>)
Он утоплен внутрь Неё)
Как раз, чтобы давить по бокам. Не помню, когда я снимал защиту, этот болтик у меня вопросов не вызывал. Держит пластик снизу дополнительно - и хорошо. Раз утапливается - то и резинка должна быть по сторонам, чтобы пластик от вибраций не портился. И зачем ты вставил фотку белого "Трансальпа"? Может, болтик этот покажешь?
там не написан макс. вес и размер фото
Согласен, не написан. Я просто сжимал в стандартной видновской программе ("Просмотр изображений и факсов" - Microsoft Office Picture Manager) - выбирал один из стандартных режимов (вроде, "электронная почта").
  • Ответов 21
вставил для тренировки) + у меня точно такой.
поставил на зимовку, сфотать не смогу.
Этот болтик один такой уникальный) среди всех болтиков крепления защиты и пластика
расположен внизу с правой стороны:
/_fr/62/1869288.jpg
резонное замечание : "резинка должна быть по сторонам, чтобы пластик от вибраций не портился"
НО почему Это соображение не применяется к боковым креплениям -
там болтики опираются на резинку и ПРИЖИМАЮТ защиту и пластик.
Понятно.
Наверное, потому что там шляпка не утапливается в пластик (точнее, немного утапливается, но стенок у шляпки нет, она боками повредить ничего не может) - зачем её по сторонам тогда резиной окантовывать? Достаточно простого кольца.
Надо было фотать на мотике, было бы понятнее, я сам тормоз, поленился.
резинка на нижнем креплении в компании с Таким болтиком - не логична,
если Его закрутить до конца - Он проходит внутрь.
по прежнему считаю - Болт инороден!
от вы завелись.
стоит резинка с двойной отбортовкой,втулка ограничения железная,болт-все.
неужели у кого целая защита еще стоит?
я и болт нах свернул этот,и резинку с грузовика приколхозил
Ну вот человеку интересно - почему так? Раз интересно - можно поговорить А то, что
- это понятно.
Вот Доброслав считает, что
Болт инороден!
А он на своём месте. Всё равно упрётся в железку - никуда не провалится - так что можно спокойно заворачивать, как другие болты.
У меня, но я только 1600 проехал, из них только процентов 10 по грунту и ямам. Задевал один раз центральной подставкой - и всё.
chestar700, Progrediens
я же не спорю)
железку куда Он упирается не видно, боковые болты опираются на резинку -
всё понятно и логично с ними
мне интересно всего лишь почему нижнее крепление защиты
отличается от бокового по Сути.
(разница там только в Болтиках)
нижний упирается в втулку,втулка в кронштейн на раме,резинка демпфером работает.
Доброслав, у тебя беззаботная счастливая жизнь,раз такой мегапроблемой в просчете гипонцев озадачился
chestar700, да, грех жаловаться)
я же написал - поставил Коня на зимовку,
отчего же не поговорить о не существенном?)
вопросы, кстати, по СУТИ так и не раскрыты:
отличается от бокового?
(на боковом - резинка тоже демпфером работает)
и что делать с лопнувшей втулкой нижнего крепления бокового кофра гиви?
(к токарю или колхоз)
на нижний болт забей,пусть живет.
фото настолько нечеткое,шо трудно усмотреть поломку.
