Baron9212 Опубликовано 20 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Народ, а одинаковые ли тормозные машинки у трасляпов с одним тормозным диском спереди и с двумя? На своей машинке поломал крепление зеркала, нашел б/у машинку от PD06... Снаружи цилиндры похожи, но может там площадь поршня или рабочий объем различаются? Пощупать цилиндр от PD06 не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 7 мая, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Сам себе отвечаю Старый цилиндр (PD06), от TA с одним передним диском немного отличается от цилиндра для двух дисков (PD10).1. На старом цилиндре (PD06), рядом с самим цилиндром имеется еще один штуцер для прокачки. Зачем он нужен - я не понял. На всякий случай прокачал и его, в последнюю очередь, после колесных цилиндров.2. Магистрали от главного цилиндра до колесных цилиндров естественно отличаются. У магистрали от цилиндра от PD06 - выход только на 1 суппорт, у магистрали от цилиндра PD10 - на два. К главному цилиндру без проблем прикручивается любая магистраль.3. Рычаги старого и нового цилиндров не совместимы. По крайней мере без сварки/болгарки и.т.п. Рычаг от PD10 - толще, состоит из двух частей, имеет регулировку на рычаге. Рычаг от PD06 - единая деталь, регулировки не имеет, тоньше (почти такой-же, как рычаг сцепления). Т.е. Просто так поставить рычаг от PD10 на PD06 не получится - не влезет. Наоборот, наверное можно, но будет болтаться.4. Объемы самого блока цилиндра PD06 и PD10 - одинаковые (померил шатанген-циркулем). А вот поршни - разные! У PD06 поршень длиннее. Т.е. объем жидкости, которым может оперировать цилиндр от PD06 - меньше, а у PD10 - больше. Поршни взаимозаменяемые. В результате я сделал так:1. Открутил свой сломанный цилиндр PD10, магистраль оставил на месте.2. В б/у цилиндр от PD06 (купил на ибее) поставил новый ремкомплект от PD10 - поршень, манжеты, стопорное кольцо, пыльник.3. Поставил цилиндр PD06 на мот и прикуртил к нему тормозную магистраль (PD10)4. Прокачал систему.Пока проехал только 200 км. Никаких проблем не обнаружил - тормоз работает, по ощущениям точно не хуже, чем раньше. Регулировки на рычаге нет, но я и на старом рычаге ей не пользовался, так что пофиг.Совет: при полной разборке цилиндра обязательно нужно иметь инструмент для съема стопорных колец, причем такой, чтобы его губки влезали в цилиндр с небольшим запасом. Даже с этим инструментом снять стопорное кольцо не просто, а без него - вообще труба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 7 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Baron9212, спасиб за инфу. Так себе и представлял. У меня, скорее всего, предстоит обратное. Так что поршень от пд06 пока не выкидывай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 7 мая, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Да не вопрос.Кому надо - отдам оставшиеся детальки, безвозмездно:1. Главный тормозной передний от PD10 с сломанным крепежом для зеркала. Сам цилиндр рабочий, не тек. Отдельно к нему - родной поршень с манжетами, стопорное колечко, пыльничек. Собирать лениво 2. Тормозная магистраль от PD06. Не проверял, но на вид нормальная, внешних повреждений не имеет. С болтиком, который прикручивает магистраль к главному цилиндру.3. Поршень от PD06, б/у, с родными манжетами. Манжеты вроде еще живые, но не проверял. Пыльника нет - весь рваный был, выкинул.4. 4 зеркала, 2 левых, 2 правых. 3 разбиты, одно вроде бы живое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
