Чистка переднего суппорта.
вот поэтому и хуже стало. Поршня окислами покрываются, когда колодки сношены и поршня на открытом воздухе.
а это мысль.. как раз при нулевых температурах докатывался, а потом в тепло.. они и прикипели.
вскрытие покажет.А вообще, мастера сказали, что перед продажей , у немца мот явно стоял пару сезонов не в тёплом гараже, потому как есть следы коррозии на всём  и общее впечатление именно такое.
Roston,варианты лишь первый и третий, второй не прокатывает в силу отсутствия рем базы!!
а чего это Вы мне Выкаешь? обидеть хочешь?)))))  :angry:  ;)  :D
  • Ответов 351
я вчера воздухом их выстреливал, стреляют мама не горюй, главное пальцы там не оставить)
Так пока не разобрал, машинкой и выдавить.
думаю, что только так. А вообще сначала попробую просто раздраконить методом "Туды-Сюды". пока ремкомплекты не придут. вдруг полегчает. Газовый ключ мне в помощь
туда-сюда не стоит, люминдий задрёшь, резинки потом есться будут.
Раскачивать почти наверняка бесполезно, только резинки окончательно добьешь, надо разобрать и все почистить, особенно канавки(!) в которых сидят наружние манжеты, если повезет, то и менять ничего не придется.Ну и поршня само собой полирнуть.
Эх. убедили вы меня, а так не хотелось разбирать суппорта. тогда отложу до выхов. Поеду поищу полировальную пасту..
Пальмыч, из вежливости.
Оффтоп - с корозией та же х-ня. Мот долго стоял. На след. зиму пообещал что полностью разберу и покрашу. Локальные подкрашивания - не эффективны.
Расскачивать не стоит, они нормально достаются мягкими плоскогубцами просто на себя. Разобрать надо - у меня там еще чуть чуть и холодец с осадков бы был. А так вычистишь (бензином нельзя кстати - спиртом или просто сухой тряпкой), смажешь цилиндрик тормозухой и поставить назад. Плюс можно перемазать направляющие, а то мало ли.
Roston,
направляющие то я уже перемазал(колодки то менял) , Если бы легко доставался поршень, то и уходил бы легко.а он, сцуко, газовым ключом с усилием загоняется.
Потом расскажу, как процесс прошёл.
Пальмыч, если суппорта всё равно снимать будешь, то не мучай себя вытягиванием поршней. Выдавить машинкой сразу все 4 тоже вряд ли получится, если выскочит хотя бы один, то остальные не выдавить. Неделю назад занимался тем же.
Мой совет: сними суппорта и в любом шиномонтаже (или автосервисе) попроси помочь выдавить их сжатым воздухом. Только делать это надо очень аккуратно.
Alone,учту.
уже затарился пастой ГОИ. буду полировать.
а кто знает, ремкомплект идёт на весь суппорт или на один цилиндр? а то я два заказал,но не понял, на сколько поршней он.
Пальмыч, когда я покупал у официалов, то как раз так и накололся - ремкомплект идёт только на один цилиндр.
