Скинул передний пластик. Что посоветуете глянуть?
Всем добрый вечер . Скинул передний пластик чтобы поменять воздушный фильтр, заодно поменял антифриз , смазал тросик спидометра. Подскажите , что еще можно посмотреть пока пластик снят?
свечи,клапана,растяжение цепи ГРМ,почистить соты радиаторов(удобнее),...............,ага,движок зубной щеткой почистить.
не стебаюсь,когда разбираю,лезу везде.
Соты выдраил уже) а вот клапана побаиваюсь лезть пока что ))
хе-хе,забавнее потом глядеть.
ТА не страдает сильным уходом от номинала.
а для себя? руки раз некуда приложить,сложного нет совсем в инспекции цепи с зазорами.
А вот с цепью сложнее будет. Крышки клапанные вскрывать надо буть, что не есть хорощо для прокладок оных. Потом потеть начинают, а вытащить их полностью еще тот гемор, чтобы в последствии на герметик пришпандорить. Этап пройденный, особенно для заднего цилиндра. Не визжит, не хрумкает, и не фига лезть. А вот с клапанами проще, правда правый радиатор все равно в сторону отводить надо.
шо сказать,ездим до привета летом,раз зимой клавиши жмем.
может предвзято к этому отношусь,но своего мнения не поменяю.
не треп,на зиму подвески разбирают напрочь,карбы шаманят,напильником точат шо ни попадя и т.д.
это называется подготовка к сезону без проблем.
А купить мот в Москве,поехать на юг,вернуться в новосиб.кажется,я бы не решился.
Или очень знающийй или наоборот.Бились на дельтапланах либо новички либо профи.
