При сбросе газа стреляет в глушитель XL650V1
Jemand
Приветствую!
После замены антифриза решил прогреть мотоцикл до срабатывания вентилятора и заметил, что при сбросе газа (открыл примерно до 4000 и закрыл) происходят прострелы в глушитель, не один громкий бум, а несколько негромких. Заменил воздушный фильтр, стало простреливать чаще.
Старые свечи были в черном нагаре, а воздушный фильтр выглядел так:
Сейчас свечи новые, работали только на прогреве.
Если я правильно понимаю, то в данный момент смесь бедная?
Может ли это быть из-за щели (в правой части фотографии) в корпусе воздушного фильтра?
Осмотрел выпускные трубы на наличие сечи - не обнаружил.
Я карбюраторы не чистил, не синхронизировал и не крутил.
На холостых работает ровно, примерно 1200 оборотов.
Мотоцикл XL650 2001.
Помогите пожалуйста разобраться и решить эту задачку.
  • Ответов 92
Щель замазать герметиком
Каким? Герметик потом не придётся доставать из нутрей?
черные из за забитого фильтра-богатило.
не трогай эту щель,это маслоотделитель,он под фильтром стоит,т.е. подсос невозможен.
вот оторвать крышку с него,и заменить поролончик там это тема(только маслостойкий нужен).
Карбы чистить, синхронить
+100
Здесь можно поподробнее, мне не совсем ясно что откуда и куда?  :)
Jemand, это вентиляция картера,там стоит типа фильтра кубик поролончика,со временем он в кирпич превращается закоксованный.
по моему даже в мануале про него написано.
chestar700, т.е. снять корпус воздушного фильтра, вырезать по размеру маслостойкий поролон и поменять?
В мануале посмотрю, но пока не попадалось. Был бы признателен за номер страницы.
Jemand, не лезь в карбы. Нет там никакой грязи. И вообще, не нужно загоняться по этим вопросам зимой, когда в гараже 0 градусов. Поставь новый фильтр на место, всё собери и дождись весны. Все проблемы решатся сами собой, не будет ничего никуда стрелять.
san, в гараже 15-17 градусов в среднем всю зиму, так что условия вполне себе эксплуатационные.
