Вопрос к владельцам ТА
ponab4
Всем здравствуйте. Нашел я ТрансАльп пробег 17000 ,2001год. Состояние хорошее. Пришли к человеку в гараж температура была примерно 3 градуса . Мотор запустился с первого раза и быстро. После прогрева мотор работает изумительно, я еще никогда не слышал такой мягкой  ,нежной работы.Сделал тест драйв -маленький богатырь, а не мот.  Передние колодки и диски тормозов родные ,колодки стерты примерно на четверть. Пластик ,есть некоторые повреждения косметического характера. На мото все оригинальные наклейки предупреждения, то есть  на маятнике, на передней вилке , на баке.Все понравилось думаю брать и вот ВОПРОС :обнаружил я , что правая крышка двигателя где генератор на черном герметике. Это  герметик завода или туда лазили.???Подскажите пожалуйста.
1 какой ТА?
2генератор слева
3даже если лазили,диски менять,ничего страшного(при правильном слое герметика).
1 какой ТА?
2генератор слева
650. Только зачем туда лазить при таком маленьком пробеге?
ponab4, На 17 тысячах сцепу не меняют. Не парься, если нравится, бери.
1 какой ТА?
2генератор слева
Заводское исполнение, правая и левая крышка должны быть на прокладках ?? да ?
Если диски не меняют  на таком пробеге, то смысл открывать крышку? Какие там могут быть неисправности , кроме износа дисков сцепления? Вот меня это насторожило.
ponab4, а 17 тыщь пробега, это не насторожило? Типа муха не *****, просто за стока лет не успела.
А что хозяин вещает про угар масла? Состояние шлицев на ведущей звезде- валу смотрел? Ладошку к глушаку подносил? Рулевую на закусывание смотрел?
И ваще, какой хоть ТА?
ТА 2001 года 650. Про жер масла говорит уровень стоит как заколдованный.Нюхал масло на щупе после работы двигателя и нос вставлял в горловину посторонних запахов бензина ,гари нет. Выхлоп без признаков поедания масла только порывы газов бесцветные, то есть прозрачный выхлоп.Ни черного ни белого дыма не обнаружено. Рулевая, отлично плавность вращения вправо влево.Шлицы  не смотрел.Звезды цепь стоят новые,золотая цепь DiD
Пересмотрел мануал по каталогу Honda EPC Motorcycles, то прокладок крышек ни правой ни левой  не увидел.
Вот крышка генератора. Была бы прокладка , то по идее должна быть в спецификации и присвоен номер. Посмотрите на своих мотоциклах стоят прокладки или нет, важно . Всем большое спасибо.
Вот видно что, есть прокладки и есть их заводские номера для заказа по каталогу.
