Течь охлаждайки
Уважаемые, на зимующем ляпе начал подтекать, и достаточно интенсивно, патрубок между блоками. Аккурат с под низу в соединении с задним блоком. Смотрел мануал, там стоят уплотнительные кольца. Возможна ли их замена без демонтажа блоков.
Если бы ты прежде чем паниковать посмотрел бы не партс-каталог а именно мануал, или заглянул бы в поиск по форуму - то увидел бы, что патрубок меняется без съема чего либо, кроме фиксирующих его стопорных колец.
Да как раз мануал и смотрел, с этого же сайта и скачал. Не хочу экспериментировать, лучше спросить.
Я, как понял, должен сдвинуть в бок патрубок (естественно, сняв стопоры), снять кольцо, поменять, и поставить на место? И весь процесс?
Ага, все верно.
