ТА 650 заглох и больше не заводится
в смысле фильтр вымытый?
ну да! сам он резиновый, добротный такой. мэйд ин юса. оба фильтрующих элемента с обеих сторон защищены металлической сеточкой. после мытья и сушки стали почти розовыми, как у поросенка ухо.
поэтому на воздухан практически не грешу.. хотя Х его З..  механизьм же!!
Ну фильтр видимо постирал.там материал слепился и может теперь как пакет целофановый действует, не дает воздуху пройти.
после стирки был тщательно промыт проточной водой
  • Ответов 76
(заводил всегда с полным открыванием дроссельной заслонки, потом по мере прогрева закрывал ее).
Ты наверное, обогатитель в виду имеешь? Манетку подсоса на левой рукоятке?
Так точно. Где-то тут прочел, что на холодную заводить нужно именно так. (при полностью нажатом обогатителе)
Дядьк, я конечно не гуру. Но я бы делал так. Перво-наперво осмотреть свечи, вывернуть хотя бы легкодоступные две. От их состояния уже смотреть воздушный фильтр. Если свечи мокрые\черные - прокалить их, осмотреть фильтр, на предмет не залит ли, не слишком ли обильно смазан.
Искра то есть, ёптыть... ?
Если есть, прокаливаешь свечи, пока прокаливаются, чуточку шприцом капаешь бензин в свечное отверстие. Миллиграмм 5 не больше. Вкручиваешь горячие свечи и заводишь Не ссы, я сто раз так делал :) Шучу конечно, но один раз так заводил, когда после зимы оживить не мог.
Я так думаю, что не сезон, вот и не хочет. Если серьёзно, бензин-то надо сменить. Соляра осталась.
Ну хрен его знает. Мой каждый год зимует с полным баком и по весне этот бак выкушивает совершенно спокойно. Сезон начинается при температурах около ноля, проблем с заводкой не наблюдаю.
поставь чистые свечи и попробуй не трогать подсос вообще.  Попробуешь отпишись.
Масло с фильтра свечи залило.
С какого фильтра? Масляного?  Это как??
Писал выше. именно 2 доступные выкручивал,смотрел. Слегка мокры и слегка потемнели. Внешне не критично, как мне кажется..
Бенз залит 1 месяц назад. Он мог за этот срок выдохнуться?
Искра то есть, ёптыть... ? Если есть, прокаливаешь свечи, пока прокаливаются, чуточку шприцом капаешь бензин в свечное отверстие. Миллиграмм 5 не больше
ХЗ, но сразу то он завелся после замены масла и свечей! И до этого заводился как угорелый.  Выкручивать буду конечно,хоть и гиморно. Капну по 5 капель естессно.. слыхал такой рецепт) По факту применения всех ваших советов обязательно отпишусь, камарады!
тоже попробую, но свечи в порядке вроде ж говорю
