Сергей 73 Опубликовано 26 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Может у когонибуть есть закройка для того чтобы самому сделать? Главное чтобы были все размеры! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GlebTA Опубликовано 26 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Берешь лист тонкого оргалита и по месту строительным ножем вырезаешь зашиту какую хочешь, все подгоняешь акуратно и переносишь выкройки на лист стали или того из чего планируешь варить. Центральный лист выгибаешь по месту на мото, прихватываешь боковины, снимаешь и провариваешь. Так можно сделать защиту учитывая все свои потребности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 73 Опубликовано 26 марта, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 У меня стаит пластиковая защита но она както не внушает доверия с нашими дорогами и танку не поздоровитца!Я думал ктото сталкивался уже стакими моментами тема конечно октуальная! Дороги не блеск желают быть лудше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 26 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Я сначала начертил на ватмане,вырезал,склеил.Потом сделал из алюминиевого листа,толщиной 2-3 мм,соединял на заклепки.В дальнейшем планирую подобрать материал: вес-прочность,сделать окончательный вариант.Фото выложу попозже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 26 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 вес-прочность,сделать окончательный вариант.Ну лучше титана не найти пожалуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 73 Опубликовано 26 марта, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Я сначала начертил на ватмане,вырезал,склеил.Потом сделал из алюминиевого листа,толщиной 2-3 мм,соединял на заклепки.В дальнейшем планирую подобрать материал: вес-прочность,сделать окончательный вариант. Фото выложу попозжеТак 2-3 мм думаете не хватит? Мне кажетца этого хватит всёже не пластик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 26 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Гнётся люмишка легко, даже 5 мм, а стальная тяжёлая и ржавеет зараза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 73 Опубликовано 26 марта, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Так и я нашол алюминия 2-3 мм целый листик думаю на защиту картера хватит! Вот ихотелось чертёж найти чтобы не испортить! А с первого раза получилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 26 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Ну лучше титана не найти пожалуй.Его найти можно,дороговато выйдет.Есть вариант,из дюралюминия сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 26 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Парни, не ленитесь,зайдите в поиск, тут на форуме есть и чертежи и дельные мысли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
