MadJack Опубликовано 22 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 motorhead, тоже после замены масла отсутствуют поводы для радости) На холодном движке при оборотах ровно с 2 до 3 тыс. задний цилиндр издает неприятные стуки. На клапана не похоже. Благо после прогрева полностью исчезают, вот и думаю, стоит паниковать и лезть в мотор. На твоем еще старом масле ничего подобного не было, движок работал на загляденье. Не помнишь, какое заливал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 22 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Если залил минералку, она от температуры разжижается. Вязкости ни какой. У синтетики всё другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 MadJack, Свечи и синхронь карбы (лучше и почистить). Так думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadJack Опубликовано 22 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 barinos, это как ты к такому выводу пришел? Как это может способствовать появлению стука в цилиндре? Напомню, он появился сразу после замены масла. Свечи мб поменяю, пока вожу новые про запас, но к старым претензий особо нет, чистые они, мот заводится с пол оборота. Да и карбы норм, холостые не плавают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 22 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Сдаётся мне, что это зазоры в клапанах. Вот послушать бы? Там стуков видимо-не видимо. Вообще пришла мысль, после подкачки колёс, изменилась работа двигателя! Просто раньше не замечал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 она от температуры разжижается.если обозначено 10-40( или 5-50) хоть минералка, хоть федералка отрабатывают режимы это не МС8, и не М6з10( или даже 12)г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadJack Опубликовано 22 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 друг, стук какой-то "глухой". Клапана цокать должны. На своей сибихе наслушался, как стучат клапана, уже вряд-ли его с чем спутаю) Грешу на палец, и звук как раз не из головы, а чуть ниже, кмк. Все никак руки не дойдут проверить зазоры клапанов, чтобы их точно исключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 MadJack, Как? Да похоже второй цилиндр не правильно работает. Вот и клацанье. Думаю свечки. Выверни. посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 22 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 У пальцев стук не проходит, всегда цокает, с увеличением оборотов звук прикольный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadJack Опубликовано 22 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 да этот стук меня самого забавляет, потому что в аккурат между 2 и 3 тыс. чуть ниже/выше и снова чистый звук без всяких примесей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
