Размер уплотнительного кольца маслосливного болта
Jemand
Fantom, всем спасибо, заказал, завтра воткну.
Я у себя тоже не нашёл кольца при замене масла ,правда выемки не было на картере а нааборот был как бы выступ но по цвету не медь а люминь ,ногтём попробовал оторвать не получилось.Так как до замены там было сухо то завернул как было ,вроде не потеет.
wadikz, тоже бы выступ при первой замене, а сейчас похожу в масло упала когда менял.
На 650 кольцо алюминиевое поэтому могли не заметить! У меня такие стоят на двух моторах и ещё запасная
пробка тоже с кольцом из люминя.
Рекомендую такие шайбы для маслосливных пробок (номера на экзисте):
под М12: Nissan 11026-01M02
под М14: Elring 813.036
Это сминаемые медные шайбы, не надо перетягивать болты, масло течь не будет.
