Цокает вилка
Мужики, помогите разобраться в чем проблема.
Сегодня снял пластик, снял бак, качнул мотоцикл на центральной подножке и услышал металлический цокот при отрыве переднего колеса от земли и при обратном приземлении.
Как мне кажется, цокает где-то в правом пере, точнее определить не смог.
Вот видюха, может кто поставить диагноз?
http://www.youtube.com/watch?v=hsEIx0bYAQE
  • Ответов 26
mrAnderson, честно говоря никогда такого не замечал.
Надо облпзить весь мот и найти источник. Может быть все что угодно от цокающего брелка на ключе до болтающихся колодок.
Я тоже вопрос задавал, на лежачем полиц. полностью вышла вилка и был сильный стук. На слёт ехав прыгал,стука не было, мож не замечал больше?
У меня, просто такая штука с вилкой с самого начала. Т.е. когда она на боковой выходит до упора. Потом садишься и она, как со стопора соскакивает. А если пробовал воспроизвести - не получалось.
Недавно также как ты качать начал и заметил небольшое биение в районе направляющих.
На ходу у меня стуков и биения нет.
Вокруг мота час наверное ходил, везде слушал, всё облазил, но не нашел. Сейчас на мотофоруме прочитал про колодки, завтра послушаю их.
Я вот не замечал до этого, чисто случайно сегодня заметил, разбирал совсем не для этого.
На ходу нет, а вот на больших кочках с газом, когда переднее колесо отрывается от замли, небольшой стук с отдачей в руль присутствует, судя по всему это он.
Вот есть стук, но не сильный.
Пощупай колодки, действительно. Несколько раз видео пересмотре уже. Звук уж больно звонкий.
Ну и, как я, на биение проверь, на всякий случай. Гофру можно приподнять чуть и покачивая так же держать рукой в месте где перо выходит.
Воздух там есть по любому. При выходе вилки может быть стук. Даже в машине в конце выхода амортизатора постукивает.На новом надо смотреть и сравнивать. Если плавно с задержкой работает и не течёт, то не надо заморачиваться.
