Регулировка заднего амортизатора
Я поставил его жестче. У меня 96 кг, и иногда езжу двоем. Несколько раз пробивало амортизатор.
Какой там диапазон вращения? Я покрутил на 3/4 оборота в сторону увеличения жесткости
  • Ответов 26
если предположить, что дефолтная настройка это середина диапазона, то получается что весь - 5 оборотов.
там преднатяг пружины регулируется гайкой сверху,а этим винтом регулируется гидравлика.если нагрузка на мот большая затягиваю пружину,а этот винт сколько не крутил,все равно вернулся к заводской настройке.
Можно поподробнее?
Где эта гайка сверху, как к ней подобраться?
И что значит регулируется гидравлика?)
и опять видим косяки переводчиков и прочих веселых ребят из хонды
наверху амморта, прямо над пружиной находится большая кольцевая гайка (вокруг амморта, в нее упирается пружина) - она позволяет регулировать подвеску под загрузку мотоцикла. чем больше груза или пузо - тем сильнее надо зажать пружину. а то жопа у мота просядет. и наоборот.
а регулировка гидравлики - это настройка жесткости, вплане отрабатывания кочек и прочих ям.
гайки сверху пружины,их там две одна используется как контргайка.первый раз когда подбирался пришлось снимать аккумулятор и ящик в котором он находиться.с завода была сильно затянута контргайка,потом я ее сильно затягивать не стал и теперь регулирую длинной шлицевой отверткой ничего не разбирая ,нагрузка большая затягиваю,еду пустой ослабляю.амортизатор двухсторонний винтом регулируется его гидравлическая часть,то есть крутишь винт в сторону hard становиться жестче только из за того,что медленней перетекает масло из одной полости амортизатора в другую.наш амортизатор имеет две регулировки,по преднатягу пружины и гидравлики.почитать можешь на сайтах производителей тюнинговых амортизаторов OHLINS,WP,WILBERS и т.д.
Спасибо за развернутый ответ.
Попробую затянуть, а то мне кажется просаживается сильно.
  • 2 года спустя...
 Спасибо за информативный ответ.
Уточняющие вопросы имею
Вопрос №1
можно ли регулировкой этой гайки (расслабляя пружину) добиться того, что мот станет немного выше?
Вопрос №2
на заводе гайка пружины закручена до какого уровня? Вот вчера добрался до своей - там гайка примерно на середине всей резьбы. И еще стоит меточка краской. Как по-вашему это заводская регулировка или чуток затянута пружина предыдущим хозяином?
Изменено пользователем binkrix
