Ключ зажигания не проворачивается,блокировка руля
Вчера остановился покушать, а дальше уже уехал на мотоэвакуаторе, это первый случай в жизни когда задействовал эвакуатор. Если надо мотор переберу, но доеду :) но уже было поздно и гараж в 10 км
Мотоцикл с заблокированным рулем, ключ не проворачивается. В запасе еще 2 ключа, вдшкой все облил, замок уже полуразобранный, следов взлома нету...
Разобрав траверсу я смогу достать замок? Не понятно, фиксатор блокировки или личинку замка заклинило
XL650 `06
Там руль не должен давить-касаться  на штырь и ключом легко надо поворачивать без усилия.
Снял замок, проблемма либо в личинке или в контактной группе, поехал покупать звездочку с дырочкой примерно на 8. Торкс
А ты ключ утапливаешь когда пытаешься вращать его в замке? Понятно, что маловероятно что ты об этом не знал, но вдруг... :)
Да, утапливаешь и легонько поворачиваешь. У меня если с силой, то не закроешь и не откроешь.
На 650 ке это норм, особенно если закрыл руль. Чуть подергать, право -лево, и все разблокирруется. Тоже такое было.
В итоге, зависли ламели личинки, слово то какое, из-за грязи или песка не знаю, визуально все чисто. Чтобы снять личинку из замка все таки пришлось ее провернуть. Очиститель карбюратора и вибрация сделали свое дело и ключ провернулся. Далее промывка и смазка и все шикарно работает. Чтобы снять контактную группу 3 болта, нужен 6 гранный торекс на 10 с отверстием
Я туда сразу жиденького залил и минут 5 ключом разрабатывал, чтоб совсем легко работало. Грязи на ключе полно было.
Вчера точно такая же история произошла с моей 700кой в 50 км от Москвы. Ехали с кантри-кросса, остановились попить кофейку и все, приехали...Дальше мот ехал в прицепе у мото-гонщиков, на наше счастье там оказавшихся. Что делать с этим не придумала еще. Так понимаю, что самой в этом разобраться мне не удастся? Мот очень нужен на ходу...
Кто-то может помочь советом или делом?
  • 4 года спустя...
Байк стоял на блокировке (в замке зажигания). Упал при невыясненных обстоятельствах, теперь ключ проворачивается только до блокировки. Вопрос - где находится шток, который непосредственно блокирует руль, и возможно ли отремонтировать без замены замка зажигания?
Заранее спасибо!
