Разбор XL600 97 г.
  • Ответов 383
Ищу кронштейн правой водительской подножки, есть такой в наличии, и чего по деньгам будет?
То что продано: РР, реле поворота, штаны, защита рук, стойки руля, глушак,
 оба радиатора, приборка, левый пульт, ось маятника, крепления задних
поворотников, задние поворотники, обе траверсы, замок зажигания, оба зеркала, реле
стартера, все тормозные диски, стоп сигнал, багажник, бензокран, кожух цепи,
левый и правый передний пластик, заднее колесо и ось, подставка боковая,
защита ведущей звезды, лапка кпп, подножка водительская левая, маятник,
ДВС (с обвесом), проводка, блок управления двигателем, задний ГТЦ,
переднее крыло, крепёж акб, решетка под радиаторами, левый подсидельный
пластик, передний ГТЦ, ветровик, переднее колесо, ось переднего колеса, морда, паук, фара, кожух АКБ, кронштейны подножек водительских,заднее крыло, подрамник, надкрылок (то что над стоп сигналом).
Есть новые детали (упаковка не вскрывалась)
16173-001-004 Кольцо уплотнительное (между баком и бензокраном) 200р.
16959-MF5-841 Фильтр топливный (тот что в бензокране)700р.
22810-MS6-000 Рычаг сцепления (Тот что из двс торчит) 2500р.
52170-MM9-000 Отбойник цепи приводной 1500р.
22870-mab-620 трос сцепления 1500р.
16956-MM9-000 вакуумный шланг 500р.
51415-MG2-701, 51414-KCR-003 направляющие в вилку комплект на оба пера (XL600) 1600р.
51414-KCR-003, 51415-KCR-003 направляющие в вилку комплект на оба пера (XL650) 1600р.
Изменено пользователем Returned
  • 5 месяцев спустя...
Привет. Есть редуктор спидометра? (который на оси переднего колеса крепится)
Привет! Есть нерабочий, т.е. по сути корпус и шестеренка та что на трос переходит.
