Хомут глушителя
Заметил как то, что выхлоп стал громче, и обнаружил отсутствие хомута под номером 13, стягивающего глушак на каталике.только какая то обёртка имеется.Сначала заказал ОЕ типа за 350.но пришёл отказ и следующая цена уже в 950. На это я пойтить никак не могу. отсель вопрос, от чего там стоит хомут? наверняка кто то уже менял штатный на что подешевле?
А в магазине "Весёлый сантехник" такой хомут будет стоить рублей 50. А в жигулёвских запчастях рублей 25. Не вариант?  ;)
самый правильынй вариант - купить т.н. "силовой хомут"
в москве видел в "крепмаркете" например, рублей 100 стоят
да само собой. Сйяас сходил померил диаметр и пипец как расстроился...оказывается хомут вернее его остатки присутствует, в виде окалины ..то есть есть следы его, и той части, на которую он надевался. Блин.. отгнил скотиняка.. теперь и жзажимать нечего получается. Это чтож, теперь глушак что ли менять?
Отгнил кусок трубы под этим хомутом, чудно привалили от старого глушака с Москвича в гаражсервисе. И ещё, у мне там прокладка была негорючая, рассыпалась, пришлось купить кусок шнура пропитанного графитом в автозапчастях, рублей 30 или 40 точно не помню. Второй год, пыхтит как положено.
Ок. всё что хотел услышать я услышал. ))Спасибо парни. Ещё в догонку... снимать то его без проблем?
Мой просто в руках распался, но всё равно без фанатизма, медленно и печально, как в первый раз )
Ту4а, чего за шнур? Какой диаметр? Чего спрашивать у продавцов? Нужно на коробку.
шнур то наверное асбестовый можно на стройрынке взять.. или не тот?который для труб печных
