нагрев тормозного диска
После 6-ти месяцев поездок заметил очень сильный нагрев заднего тормозного диска(если плюнуть-то шипит как утюг и пузыриться ). А передний- практически холодный. И это всё после каких-то двадцати км дороги. На форуме прочитал все три темы о тормозах и колодках- не нашёл ничего по моему вопросу. Так в чем может быть косяк?
Вывеси заднее колесо, выключи передачу, прокрути колесо руками. Должно крутиться легко. Если энергично "катнуть", должно прокрутиться по инерции.
Поверь биение диска. Если диск ровный, то скорее всего, колодки не разжимаются. Возможно, на тормозных цилиндрах грязюка (у меня улицу битутмом залили, после этого такая хрень была). Разобрать-почистить-помыть-собрать. За одно и тормозуху сменишь.
http://transalp-club.ru/topic/6117-peregrevaetsia-zadnii-tormoznoi-disk/
Не знаю, каким местом ты искал. Тема с очевидным названием.
У меня задний перегревался из-за колодок Весраx. Причём перегревался настолько, что отказывали задние тормоза - закипала тормозуха. Поставил синие ниссин - вообще ништяк. После городской езды по пробкам рукой суппорт можно спокойно держать, а с вечрачем от суппорта слюна отскакивала. Диск теперь тоже не перегревается. Почему с весрачем перегревались задние тормоза выяснять не стал. Колодки выбросил и не стал заморачиватся. А вот спереди весраx ведёт себя вполне достойно, ни суппорта ни диски не перегреваются.
Не скользили по направляющим м.б.?
НЕКОТ, спасибо! Прочитал тему и понял, что надо опытным путём идти. А начинать с проверки диска? Потом разборка и проверка ГТЦ, дальше- колодки и шланги? Тормозуха- свежая, прокачка сделана по-уму.
Начинать с того,как крутится колесо,свободно или нет.
В суппорте есть резиночки, их закусывает и обратно они не возвращаются (цилиндр).  Потом корродирует поршень и цилиндр. Потом греется диск. Суппорт в переборку.
Закисают направляющие суппорта, колодки после нажатия не отходят до конца, вот тебе и перегрев. Разбери, проверь как ходят, поменяй смазку-заодно и пыльники провериш-и вот оно!-счастье!
Катал по двору- без проблем, а когда вывесил колесо- начало прихватывать. После нажатия тормоза- оборотов двадцать туго, а потом всё легче и легче. Всем спасибо, буду разбирать.
да, это проверить в первую очередь, как самое простое. Если проблема не уйдёт (а она почти наверняка не уйдёт, т.к. не те симптомы) - заказывать ремкомплект суппортов и перебирать суппорта.
