Датчик боковой подножки
Maks 77
Может и можно, что подобрать, я не занимался ещё, я был уверен, что вчера победил его, там люфт был, который вылечился шайбой м10, потом по стоянке покатался, вроде всё фурычет, а ночью по дороге домой свет замигал, на приборке всё задёргалось, короче всё снова здорова
  • Ответов 32
Там перемычку надо кинуть в разъеме с центрального вывода на крайний. Вариантов целых два(или так или эдак) спалить что либо не реально.У мну там просто кусок провода воткнут, ни разу голову не делал.
А как он вообще устроен, там мех. контакты или геркон+магнит?
механика, три контакта и ползунок
????? центральный там жёлтый один зелёный и зелёный в крапинку, так какие перемыкать? логично зелёные, вообще может на хонде инженеры-электрики курят чего мудрёного? А устроен не сложно подшипник запаянный в пластик и оттуда три контактика выглядывают http://www.motolom.ru/good.php?id=110892   примерно такой, только этот с сибихи
дёргаются приборы, мигает свет, чёрте как работают поворотники.  Пропадает контакт аккумулятора или плюс или минус. Датчик положения никак не связан с головным светом и поворотами.
Кстати, да!
Получается связан. Только из гаража, зеленый провод с рябым зеленым сомкнул и положил на массу, желтый провод повис заизолированный, все вроде заработало, датчик вскрыл, внутри все сработалось, отвалилось, пружиночки совсем малюсенькие поломанные валяются. Если не верится, можете парни попробовать снять фишечку с датчика, вырубается абсолютно усе, вот так из за козявочки страдает многое...
Да к стати, спасибо всем за участие, поменьше всем неприятностей на дорогах.
  • 1 месяц спустя...
А ты не боишся потом на торчащую подножку в повороте наткнуться. Я раз встречал мот едущий с подножкой выдвинутой. Посигналил, показал. А так мог и кувыркнуться в левом повороте.
Специально пробовал-просто закрывается.
  • 1 год спустя...
Парни, у меня на фишке датчика всего два контакта. Замыкал, размыкал - все равно глохнет на передаче. В чем может быть причина?
