Как я удалил глушитель
  • Ответов 174
идеальные, беленькие.
Последний раз разбирал карбы (оказалось коммутатор начинал отказывать) и заодно покрасил стёртые места на их поршнях покрытием МС 2000. Коммутатор сдох совсем и я его перепаял. До покраски они типа залипали и не сразу опускались под действием пружин. После покраски стали лкчьше опускаться и пердёж пропал.
Леша, а ты ДПДЗ не снимал с карбов?
Вас ист дас?  :huh:
Датчик Положения Дроссельной Заслонки он имел ввиду.
Данный датчик имеет отношение к углу опережения зажигания. Данный датчик устанавливается на заводе и калибруется там же. Калибровка устанавливается 1 раз и на весь срок службы техники.
Хотя в некоторых мануалах пишут значения для самостоятельной регулировки. Конечно на пердежь он то-же от части может влиять, но как правило результат пердежа в случае ОТСУТСТВИЯ экологии - неправильная смесь.
Экология есть. Надо удалить и посмотреть.
Снимай тупо экологию, даже не вырезая котолизатор уже увидишь разницу. Там работы на час по большому счету.
Да вся проблема в заглушках )) вернее в их покупке ))
тему эту курил, и даже распечатал основные тезисы.
Откручиваешь крышки системы PAIR (прикрученны они 2 болтами под ключ на 8 к клапанным крышкам), нарезаешь внутри резьму М10х1,5 и вкручиваеь туда пластиковые барашки от радиатора ВАЗ 2108-2115. В аирбоксе все так же глушится заглушками из любого магазина автозапчастей.
Спс, понял
А пипку сбоку на переднем цилиндре чем заглушил? Сделал бы фотоотчёт - вопросов бы не возникало )))
Спс, понял
Да я бы и видеоотчет сделал, было бы на чем :D  Себе то я уже сделал. Пипку я просто гланг оставил и заглушил его винтом подходящго диаметра. Шланг на плстикувую всяжку прицепил к тросам подсоса (они как раз там над передним горшком проходят).
